AD84**系列的仪表运放,当信号源内阻很大时,会不会引起输出端噪声的增加?如果会的话是否有办法降低此噪声?谢谢!
[size=18.6667px]补充信息:信号源内阻10kΩ,输出调制信号频率40kHz,幅值在几十nV,属于微弱信号放大的范畴,后续通过AD630进行解调,然后经过低通滤波得到被调制的信号,电路整体放大40万倍,现在发现低通滤波输出端约有20mV的波动(示波器1s/格观察),初步确定是信号源内阻产生的热噪声导致的,所以请问这个问题是否有办法解决? |
3个回答
不太明白您的诉求。
运放的一个重要的作用,就是接收高阻抗输入,然后输出低阻抗。 还方便提供更为详细些的应用信息? 传感器是?阻抗10M级别还是?传感器输出信号特征,幅度/频率范围? 然后给AD84xx供电电源?后端ADC分辨所需的信号范围? 等等,不一而足。 当期望获得他人的尽快响应时,最好尽可能多地提供您的现场的具体信息。 就跟寻医看病一样,毕竟能通过脉象,察言观色就定诊的神医不多的。。。 |
我认为,这个你自己计算一下比较好
仪表放大器的电流噪声会流过源阻抗,变为电压噪声。比如AD8422,低频噪声为8pApp,考虑到10k电阻,电压噪声为80nVpp。
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1836浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 14:16 , Processed in 0.840171 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
