ljfdllwq 发表于 2018-8-2 08:23 要看你怎么比较了, 新出的芯片不一定比旧的速度快, 两个是不同的系列, 应用场合也不同. c6747最高主频没有C6416快, 如果都跑在各自的最高主频, 那相同的代码C6416要快 如果跑在相同的主频, 这个可以通过PLL配置, 如c6747, c6416都跑在300MHz, 那相同的代码速度一样快. DSP可以降频使用, 但不能超频使用, 也就是c6747是没法跑到c6416的最高主频的. 是否要改用c6747还是要看你的产品要求, 如对CPU主频, 外设接口等要求. |
323 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
386 浏览 1 评论
943 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2114 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
892浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:45 , Processed in 0.950886 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
