描述: TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流恒定电压线性充电器。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电 电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TP4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uAa TP4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。 特性: 高达1000mA的可编程充电电流 无需MOSFET,检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能精度达到士1.5%的4. 2V预设充电电压用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为55uA 2. 9V涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 采用8引脚SOP-PP/MSP-PP封装。 上图为线路应用图,供参考。
如需要了解这颗芯片的请与本人联系,谢谢! 可联系本人索要本公司的产品手册,以便后续芯片选型哦 ! 联系人:李小姐 137 6036 6207 Q:2355767101 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-10 22:38 , Processed in 0.526455 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
