细细数来,电子元器件的发展史也不过才短短几十年,然而却有这样一款模拟器件,30年经久不衰,它就是来自咱们ADI公司的单芯片静电计运算放大器——AD549,在低偏置电流运放中当之无愧的经典传奇。发明这款器件的工程师是个相当了不起的天才,因为当年他就能把输入偏置电流做到60 fA。
对于fA不知道各位盆友是否真的有概念,我们举个栗子吧: 1fA= 10-15 A,而一般手机的待机功耗是7.5毫安(7.5X10-3A);OLED屏每个像素点的电流大约也只有一个皮安,相当于1000个飞安才能点亮一个像素点。这样解释后,相信各位盆友就能清楚fA是有多小了吧。 那这样精微的电流,还有什么器件不能检测呢?哈哈 AD549是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。该器件运用 ADI独家开发的“Topgate”JFET威廉希尔官方网站 ,实现了超低输入电流。借助这种威廉希尔官方网站 ,可以制造与标准结隔离式双极性工艺兼容的极低输入电流JFET。 自举输入级提供1015 Ω共模阻抗,从而确保输入电流实质上独立于共模电压。 这款器件可以用于化学分析、环境监控、过程控制等极小电流检测的应用。以气相色谱应用为例,在气相色谱设备中,若是要测量电流首先需要传感器;可以在检测器里放氢气再点燃,而氢气燃烧后就会将待测物离子化,从而形成电流。如果要检测含碳化合物,根据“含碳化合物含碳越多,被离子化的电流也越大”,从而可以通过电流的大小来判断含碳化合物中碳含量的多少,这个输出的电流会被后面的放大器放大,而从火焰检测器中出来的电流一般是皮安级别甚至飞安级别,电流噪声大概是在50fA的水平,因此还需要一款fA级的放大器来进信号处理。 产品亮点概括
欲了解AD549产品更多请点击:AD549 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体 这颗料出货千百万,用过的小伙伴据说灰常多,有吗举个爪?你用过“历史最悠久”的ADI产品是啥?。。。欢迎大家跟帖讨论~ |
5个回答
ADI官网上AD549相关资料推荐
用户指南:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-356_cn.pdf SPICE模型:LICENSE AGREEMENT | Analog Devices 中文系统方案:ADI公司生化分析仪解决方案 | 设计资源 | 亚德诺半导体 威廉希尔官方网站 文章:精密光电二极管传感器电路优化设计 | 亚德诺半导体 论坛中有关AD549的分享及讨论: 祖、父两代专攻气象色谱仪,如今到了儿子辈接班的时候…… AD549是否可以利用单电源供压? AD549的调零问题 请问AD549在Altium designer中怎么仿真 AD549输出饱和 |
AD549是廉颇/黄忠型的,呵呵,ADA4530-1的更新进展,好像并不是很如意的。
总结的非常好!
经典产品
经典产品,真的强
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1728浏览 3评论
1731浏览 2评论
1073浏览 2评论
1735浏览 2评论
1442浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 06:57 , Processed in 0.597853 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
