L是共模电感吗?感值多少,电容值分别是多少?后面103电阻换成102电阻,另外是用的屏蔽线吗?屏蔽线两头怎么接的?
这块电路板是其他家的,现在的电感电容值没看出来,电感那用的是磁珠,线缆加了屏蔽,驱动器端接0V,电机侧接电机外壳,两端接与不接都试过,无明显改善。输出端的串联电阻值修改过,100,1K,100K,变小之后值跳的会大一些,100K值跳的小,但仍无法工作,换回短线也无法工作。 |
kkker 发表于 2018-8-1 09:07 电机侧不接地,驱动器接0v,电阻选1-2K试过吗?可以测量板子侧SIN/COS信号质量来观察,如果信号比较好,解码肯定就没问题了 |
整个旋变的波形没有多大变化,线缆长时的波形良好,幅值,频率都比较一致,电阻值我再试试1.2和1.5。 |
能贴出来波形看一看吗? |
有可能和你芯片的驱动有关系
这个是测量的接近板卡附近的信号吗?还是旋转变压器刚侧的信号?EXC的峰峰值是5.6V左右?SIN信号幅度不是很清楚,是25K频率,峰峰值是多少? 如果是板卡附近信号,先不说频率和峰峰值,质量还不错 |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1049浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 18:33 , Processed in 0.832497 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
