您好,@ Tony Tang
新开一个帖子。感谢你的答复,之前在 http://www.deyisupport.com/quest ... /f/32/t/104471.aspx 我的目标就是实现 7.1声道,即4个AXR同时输出数据。 我的程序原来是 I2S_SLOTS=2 ,一个AXR引脚输出立体声,是成功的。 现在修改: 使能4个AXR引脚,XTDM = 0x000000FF; DMA aCnt*4。 问题: 1、 修改后AXR没有输出,请问配置是有问题吗? 2、能否给出配置实现7.1声道的思路或参考文档。 我把程序附件加上,期待您的回答。 |
9 个讨论
是的。准确的说是4个element,我想你上面说的8个字是笔误,应是8个字节。 为了防止其它人看这个贴子误解,多说一句,DMA跟McASP没有必然联系,DMA怎么配是根据需要来的,这里是4个serializer,每个element是16bit,所以配置成一个体event取8个字节。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-8-1 09:48 Hello, Tony Tang 原程序,1个AXR输入,1个AXR输出。 slot size = 32, word size =16, ACNT=4。工作正常。 我将程序修改为输入数据复制4份到4个AXR输出,但是输出数据不对。 程序修改了:使能了4个serializer,ACNT=4*4,发送数据数组扩大4倍。 复制数据大概流程是: unsigned int txBufPtr[SIZE*4],rxBufPtr[SIZE]; for(i=0;i txBufPtr[4*i+1] = rxBufPtr; txBufPtr[4*i+2] = rxBufPtr; txBufPtr[4*i+3] = rxBufPtr; ] 然后再发送txBufPtr,长度参数不修改。 4个AXR输出数据错乱了,是我哪修改错了吗? 期待您的答复。 |
snake123 发表于 2018-8-1 10:18 从下面这个wiki来看,都要按32bit访问。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/McASP_Tips#32-bit_Access_Requirements http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-8-1 10:35 Hello, Tony Tang 我把 word、slot size等全修改为 32bit,不同AXR发送特定的数据(如0x0000FFFF/0x00000000)来观察,每个AXR上的数据不同。 发现所有的输出都是相同的。这是咋了?搞不定,求助。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
320浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 01:03 , Processed in 1.103124 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
