我的板子SDRAM挂在EMIFB上,使用SPI0上的FLASH,使用按照上面的配置将out文件转换成bin文件以后再把程序烧写到Flash,无法实现引导启动,不知道是什么原因,请帮忙指导下,谢谢。 ps:以前我们的板子把SDRAM挂在EMIFA上的,其他的都一样,就可以正常引导。不知道为什么把SDRAM挂到EMIFB上就不可以了呢? |
9 个讨论
感觉上面配置里的PSC是随便填的。 根据下面网页说明,用load symbol的方式跟踪一下吧: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_Boot_Issues?keyMatch=boot%20debug&tisearch=Search-EN http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-8-1 08:11 前面PSC是全开的,不行,后面我又只开了我使用的几个,但是还是无法正常引导。 应该不是PSC的问题吧? 我想问一下,我这样操作有没有什么问题?正常情况下,我这么使用AISGEN,然后烧到FLASH中去,应该就可以正常工作了吧? 如果我的操作是正常的,那会不会有可能是其他硬件问题导致的? |
CHENYUHENG 发表于 2018-8-1 08:21 PSC的配置确认配置的值没有问题,如Pinmux,SDRAM时序等,其它没有什么需要注意的问题. 起不来,不加gel文件,连上仿真器,找开工程,下载symbol,看程序跑到哪去了。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-8-1 08:27 说明一下: 1.加载GEL文件以后,程序可以正常运行,EMIFB上的SDRAM、FLASH都工作正常,说明我代码和AISGEN中关于EMIFB、PSC、PINMUX的配置应该没有问题; 2.不加gel文件,连上仿真器,找开工程,下载symbol,然后打断点,程序依然不知道跑在什么地方,断点处还是汇编语言,没有和程序对应上,我分析应该是boot没有成功,没有将falsh中的程序搬到SDRAM中运行; 3.我使用示波器看FLASH的时钟运行情况,在有读写flash时,时钟信号很明显。测量我们以前的正常的板子,在加电时有较长一段时间的时钟信号,说明boot从flash中读取程序了,但是在我们现在的这个板子,在加电启动的时候,flash的时钟持续的时间很短,我分析是boot时,没有将程序从flash中读取出来。 不知道我这样分析的是否正确。还请给点指导。 还有一个问题,我们以前的板子,程序是烧写是从flash的0地址开始写的,我们还是按照这个去操作的,不知道这个板子烧写程序的地址是不是也和以前一样,从0地址开始? |
CHENYUHENG 发表于 2018-8-1 08:35 两种可能 1,程序没有从FLASH读取成功,你可以把RAM中的程序DUMP出来,和通过CCS加载程序对比一下。 2,另一种是程序在某个地方跑飞了,你可以把PC强制指到程序开始,然后单步走走看看 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:57 , Processed in 1.018425 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
