实验中使用AD7357芯片,采集100KHz的正弦信号,通过SPI方式获得采样数据,SPI的sclk为2.8MHz;
1. 在我实验过程中,如果将CS拉低,再使能SPI,然后SPI为AD7357提供2.8MHz的sclk,按照理论上,ad7357有SDATAA和SDATAB共32位二进制数据输出,但是AD芯片没有数据输出? 2. 实验又采用CS拉低使能SPI,然后运行32个时钟周期,关闭SPI,并将SPI拉高;然后循环这个过程才能产生数据。 问题:请问是不是只能将CS循环置0和置1执行16或者32个周期才能输出数据呢,如何实现CS拉低,使能SPI后,一直产生数据呢? 谢谢 |
谢谢啊,开始没仔细看到。那只能按照时序图来进行进行翻转了。还想请教一个问题:
请问下, (1)根据推荐电路AD8138+AD7357,输入信号可以为有正有负的正弦信号,那么AD7357是可以测量负信号的吧? (2)若可以,是通过怎么计算或者其他方式得到完整的正负信号呢?(采样的数据都是>0的,只需要将其扩大二倍,直接分为上半部分为正,下半部分为负就可以了吗) 推荐电路如下: |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 15:35 , Processed in 1.073729 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
