1.有时候是十几千赫兹。
2.我用SPI向AD2S1210写数据,要将官方例程中的SCLK、SDI、SDO普通IO口都改为SPI口,这样的话,就不用设置SET_SCLK或者CLR_SCLK了对吗?因为SCLK已经由DSP内部的SPI模块发出并同步给AD2S1210。 在初始化SPI时,对SPI来说,数据是在SPICLK信号上升沿输出还是下降沿输出? 问题有点细碎,希望得到大家回复。非常感谢!! |
为了用SPI向AD2S1210寄存器写入数据,我将官网例程改成如下:
void WriteToAD2S1210(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buf; //write control register address buf = address; SET_WR(); delay(1); CLR_WR(); delay(1); SpiaRegs.SPITXBUF = buf<<8; SET_WR(); //利用WR输入的上升沿予以锁存 delay(1); //write control register address //write control register data buf = data; SET_WR(); delay(1); CLR_WR(); delay(1); SpiaRegs.SPITXBUF = buf<<8; SET_WR(); //利用WR输入的上升沿予以锁存 delay(1); //write control register data } 其中SPI配置为 void spi_init() { SpiaRegs.SPICCR.all =0x0007; // Reset on, SPI上升沿移出数据, 8-bit char bits SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006; // Enable master mode, normal phase, // enable talk, and SPI int disabled. SpiaRegs.SPIBRR =0x0004; SpiaRegs.SPICCR.all =0x0087; // Relinquish SPI from Reset SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1; // Set so breakpoints don't disturb xmission } 想要改变激励频率 但是一直无法正确写入。 |
1 条评论
检查下硬件电路,如果电源供电正常,晶振为8.192Mhz,上电默认频率为10Khz,可以尝试SPI读写寄存器操作,验证寄存器读写数据是否正确
请问题主的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题。检查了晶振,电源都正常,而且我一块印制板上有3个AD2S1210,这三个1210共用一个晶振,另外两个1210默认频率都是10kHz,只有其中一片的默认输出是20kHz
60user121 发表于 2018-7-31 09:23 这个问题我没有深究下去,但是用SPI正确读写寄存器之后 这个问题就没有出现了 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:33 , Processed in 0.824270 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
