您好,我在使用AD8421-EP仪表放大器30V单电源供电,下面是我的原理图,当我采用信号发生器加的输入电压(DB和DA)在0~2.5V之间时,用万用表在Vout和REF之间测得的电压都在2.4~2.5之间,即使输入电压是0V或者零点几伏,可是当输入的信号电压在3伏以上时,输出就等于输入了了(由于没接电阻,增益选的是G=1),请问这是什么问题?
3个回答
请问是不是因为输入信号的共模电压太小,导致输出不对?
1. 我看到你的第5脚是悬空的;
2. 单电源供电时,输入范围和输出范围是有一定关系的,请使用下面的仿真工具进行仿真分析。 Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices |
zhihuaczh 发表于 2018-7-31 09:54 非常感谢,根据你的两个建议,我解决了问题 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:19 , Processed in 0.761399 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
