自制PCB:包括一片TMS320C6416和两片TMS320C6713,使用菊花链进行硬件上的级联,具体形态是
C6416 -> C6713_1 -> C6713_2 仿真平台:CCS 5.5 仿真器件:Wintech XDS560v2 仿真工程:操作连接各自芯片GPIO引脚的LED灯小程序 问题描述:在ccxml configuration配置文件中,按照上述芯片的顺序建立仿真器connection。 在debug过程中,bypass后两片C6713,C6416正常load程序,LED正常闪烁; bypass C6416和C6713_1,那么C6713_2也正常工作; 但是当bypass C6416和C6713_2,中间位置的C6713_1无法load,仿真器报错 ---------------------------------------------------------------------------------------- Error connecting to the target: (Error -1060 @ 0x0) Device is not responding to the request.Reset the device, and retry the operation.If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK)--------------------------------------------------------------------------------------请TI工程师指导,谢谢。PS:菊花链方式连接的多块DSP是否可以在CCS 5.5平台上进行scan?如何进行? |
3 个讨论
我添加C6713时是每块芯片单独添加的,所以在Device下面的cpu命名是配置文件自动赋予的, 第一块C6713被命名为C671X,第二块C6713被命名为C671X_0, 而我今天做了将命名统一的尝试,即,将两片cpu按顺序命名为C671X_0和C671X_1, 然后bypass第一片C6416和最后一片C6713,这样中间一片C6713居然可以正常工作了。 我重新尝试了将命名打乱的操作,可以复现中间一片6713无法工作的问题。 所以,ccxml的配置严格限定了cpu的命名规则? |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
239浏览 23评论
261浏览 20评论
208浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 05:03 , Processed in 1.141777 second(s), Total 68, Slave 55 queries .
