基于付利叶变换形成的复电阻率程序,可针对野外和实验室多频激电测量,也可用于谐波可控源音频大地电磁、频域电磁、磁电阻率(MMR)以及其它利用磁场探头的方法。这是一个改进增强型程序,除付利叶变换法外,利用同步叠加和平均威廉希尔官方网站
以改善信噪比。
复电阻率程序的频域范围为0.015625Hz-9216Hz。复电阻率(激电)测量一般使用基频0.125,1.0和8Hz,采集从0.125Hz-72Hz的振幅和相位信息。 存取盒中,存取摸拟板校准缓冲器的标记为5) CR CALIBRATE(复电阻率校准)。 操作者可选择通道标志Ex,Ey,Ez,Hx,Hy,Hz和Ref(对电流参考复电阻率)。如果磁场通道已经确定(Hx,Hy,Hz),程序将借助存取盒中标有6) CR ANTENNA CAL.(复电阻率校准的校准缓冲器)的内容对测量结果作反卷积。这可容许使用者综合所用磁探头的校准值。程序有一个HACSAMT(谐波可控源大地音频电磁)选择以及提供给频域电磁(FEM)和磁电阻率(MMR)测量应用的HACALS(谐波校准)校准缓冲器。 程序备有数字大地电流滤波器,亦称之为移动平均或MAV滤波器,其功用在于消除低频大地电流影响。滤波器的设置频率为0.015625Hz-1.0Hz。 这一指南是按一般八通道情况写的。如果接收机多于或少于八个通道,则只有保留通道编号的信息被显示。 有关校准、同步和所有程序的一般操作,参看第六章接收机指令手册。 有关野外测量中接收机的连接,参见复电阻率程序指南末尾部分。 |
GMT+8, 2025-2-25 00:33 , Processed in 0.438306 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
