您好,在参考电路CN0276中介绍到AD2S1210的三阶巴特沃斯滤波器接收回路中截止频率为63kHz,但是按照参考电路中R6,C3来计算,该一阶RC滤波器的截止频率仅为8.69kHz,远低于说明值,且低于10kHz载波频率,看上去这点有问题,请问这个是否正常,谢谢 |
3个回答
这个电容和后面电路是一起的,不是单独直接看作一阶RC滤波器电路
你好,从传函看这一组R,C没有被别的RC对消,为何不能看成是一阶RC,谢谢。 |
如果后面没有环路的680pf电容的话可以这么看,可以仿真下看看 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1836浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.660349 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
