使用AD620对0-50mV的差分直流电压经过AD620芯片转化为单端信号并放大100倍后,输出的电压会逐渐降低是什么原因?经过测试当输入端设置为50mV的输入电压时,经过AD620放大100倍后,输出端电压大概在30分钟下降了50mV,请问这是什么原因导致的?
5个回答
D27稳压管还是TVS?钳位电压多大?
R47/C52, R53/C64构成的LPF,F-3dB = 60Hz;但390K欧太大了,对信号衰减得厉害,建议增大C,减小R。 可以用LTSpice等工具仿真下,原理上应OK。先去掉D27,减小上述R至10K左右试下。 最后,再确认下芯片采购渠道,AD620是ADI比较早期的IA了的,建议使用AD8422之类新品。 ADI关于仪表放大器的知识,汇总在这里---仪表放大器 | 亚德诺半导体 |
dsdfshf 发表于 2018-7-30 06:35 D27是普通二极管,钳位电压是0.7V |
采购渠道应该没什么问题,通过减小RC电路中R的值,发现改善效果明显,大概30分钟的时间,输出电压增大了3mV。 另外我在使用此电路是还出现一个问题,我一块电路板上有四路此电路,其中两路出现当输入电压为0mV时,输出电压为0.63V左右(将正输入、负输入串联接地时此电压依然存在),当输入电压从0mV上升到10mV过程中,此额外的电压逐渐减小,当输入为10mV时,输出电压大概为1.06V左右,输入电压10mV到50mV时,输出电压基本为线性变换。请问这是什么原因导致的呢? 感谢解答 |
#6号引脚电压降低时, AD620 #2, #3 引脚电压是多大?
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:40 , Processed in 0.806597 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
