我用的TMS320C5517的评估板,配置文件如下
-boot -v5505 -serial8 -reg_config 0x1c02,0x0000 -reg_config 0x1c03,0x0000 -reg_config 0x1c1f,0x0000 -reg_config 0x1c20,0x1000 -reg_config 0x1c21,0x0005 -reg_config 0x1c23,0x0000 -reg_config 0x1c22,0x0010 -reg_config 0x1c20,0x6300 -delay 0xfffe -reg_config 0x1c1f,0x0001 -reg_config 0x1c00,0x1400 -reg_config 0x1c1e,0x0001 -delay 0xffff -reg_config 0x1c04,0x0020 -reg_config 0x1c05,0x0002 -delay 0x200 -reg_config 0x1c1e,0x0001 -reg_config 0x1c33,0x0000 -reg_config 0x1020,0x4510 -reg_config 0x1021,0x3911 -reg_config 0x103c,0x000b -reg_config 0x100c,0x030d -reg_config 0x1008,0x4720 -reg_config 0x1009,0x0001 -delay 0x200 -reg_config 0x100c,0x030d -delay 0x200 -b -o .CSL_I2S_AudioCodec_DMA.bin .CSL_I2S_AudioCodec_DMA.out 我将生成的bin文件烧到了到了板子上的mcspi_flah上,bootloader无法正常加载程序,但是将配置文件里的-reg_config 0x1c05,0x0002去掉,也就是不复位EMIF接口,就可以正常工作,这是为什么啊? 补充一下,因为以后想在外部的SDRAM运行程序,所以需要在bootloader中将,EMIF接口配置好。但是发现只要在配置文件中一复位EMIF接口,bootloader就无法加载映像文件,使用给的bootdemo的例子也试过只要在配置文件中复位EMIF接口就无法正常加载,使用仿真看过bootload一直在下面的程序中循环: ff4709: a9511815 MOV port(#01815h),AR1 ff470d: 5290 MOV AR1,HI(AC0) ff470f: da51001814 OR port(#01814h),AC0,AC0 ff4714: 0410f2 BCC #0xff4709,AC0 != #0 |
17 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2018-7-30 08:27 我写过一个二次bootloader,是用C语言写的,仿真的时候后可以正常的引导我烧到mcspi flash中的bin文件,但是我把这个二次bootloader的bin文件烧到nor flash中,然后用ROM的中的bootloader加载二次bootloader再加载mcspi flash中的bin程序就出错了,后来发现是ROM中的bootloader加载二次bootloader后,二次bootloader运行出错,程序一运行到二次bootloader的mcspi初始化程序就会出错,不进行mcspi 初始化程序,二次bootloader可以正常运行,但是由于没有初始化mcspi所以也不会正确加载mcspi中的bin文件,但是二次bootloader确实正确运行起来了。这个很奇怪,我仿真的时候二次bootloader是可以正常工作的,我的mcspi初始化如下: #define SYS_PRCNTR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c04) #define SYS_PRCNTRLR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c05) #define MCSPI_BASE 0x3400 #define MCSPI_MODULCTRLL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x128 ) #define MCSPI_CH0CONFL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x12C ) #define MCSPI_CH0CONFU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x12D ) void spirom_init( ) [ volatile unsigned int i; /* Reset SPI */ SYS_PRCNTR = 0x20; SYS_PRCNTRLR |= 0x0020; for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* Configure MCSPI Module */ MCSPI_MODULCTRLL = 0 | ( 0 << 8 ) // Data managed by MCSPI_TX(i) and MCSPI_RX(i) registers | ( 0 << 7 ) // Multiple word access disabled | ( 0 << 4 ) // No delay for first spi transfer | ( 0 << 3 ) // Functional mode | ( 0 << 2 ) // Master | ( 0 << 1 ) // SPIEN is used as a chip select | ( 1 << 0 );// Only one channel will be used in master mode MCSPI_CH0CONFL = 0 | ( 0 << 15 ) // DMA Read Request disabled | ( 0 << 14 ) // DMA Write Request disabled | ( 0 << 12 ) // Transmit and Receive mode | ( 7 << 7 ) // SPI word length = 8 | ( 1 << 6 ) // SPIEN is held high during the active state | ( 8 << 2 ) // CLKD = 8 Clock devider | ( 0 << 1 ) // SPICLK is held high during the active state | ( 0 << 0 );// Data are latched on even numbered edges of SPICLK MCSPI_CH0CONFU = 0 | ( 0 << 13 ) // Clock divider granularity of power of two | ( 1 << 12 ) // The buffer is used to receive data | ( 1 << 11 ) // The buffer is used to transmit data | ( 1 << 9 ) // 1.5 cycles between CS toggling and first or last edge of SPI clock | ( 0 << 8 ) // Start bit polarity | ( 0 << 7 ) // Disable start bit | ( 0 << 4 ) // SPIEN active between SPI words | ( 0 << 3 ) // Turbo is deactivated | ( 1 << 2 ) // Data Line0 selected for reception | ( 1 << 1 ) // Data Line1 selected for transmission | ( 0 << 0 );// No transmission on Data Line0 /* Enable MCSPI channel */ MCSPI_MODULCTRLL = 0x01; // Enable Channel |
脑洞大赛2 发表于 2018-7-30 08:37 建议用汇编写二次bootloader,应用程序中的_c_int00中才会建立C语言环境。 |
不好意思,现在是我的二次bootloader没有运行起来,我测试时是在spirom_init( );后面跟了一个死循环循闪烁led灯,我注释掉spirom_init( )led可以闪烁,加上spirom_init( )就不行了,这是为什么?我现在是不太明白这个是为什么,二次bootloader我会用汇编试一试。 /* Initialize the SPI interface */ spirom_init( ); for(i = 0; i < 0xff; i++) asm(" nop"); #if 1 while(1) [ asm(" bset XF"); asm(" nop"); for(j = 0; j < 100; j++) for(i = 0; i < 100000; i++ ); asm(" bclr XF"); asm(" nop"); for(j = 0; j < 100; j++) for(i = 0; i < 50000; i++ ); ] #endif |
我的mcspi初始化如下 void spirom_init( ) [ volatile unsigned int i; /* Reset SPI */ SYS_PRCNTR = 0x20; SYS_PRCNTRLR |= 0x0020; for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* Configure MCSPI Module */ MCSPI_MODULCTRLL = 0 | ( 0 << 8 ) // Data managed by MCSPI_TX(i) and MCSPI_RX(i) registers | ( 0 << 7 ) // Multiple word access disabled | ( 0 << 4 ) // No delay for first spi transfer | ( 0 << 3 ) // Functional mode | ( 0 << 2 ) // Master | ( 0 << 1 ) // SPIEN is used as a chip select | ( 1 << 0 );// Only one channel will be used in master mode MCSPI_CH0CONFL = 0 | ( 0 << 15 ) // DMA Read Request disabled | ( 0 << 14 ) // DMA Write Request disabled | ( 0 << 12 ) // Transmit and Receive mode | ( 7 << 7 ) // SPI word length = 8 | ( 1 << 6 ) // SPIEN is held high during the active state | ( 8 << 2 ) // CLKD = 8 Clock devider | ( 0 << 1 ) // SPICLK is held high during the active state | ( 0 << 0 );// Data are latched on even numbered edges of SPICLK MCSPI_CH0CONFU = 0 | ( 0 << 13 ) // Clock divider granularity of power of two | ( 1 << 12 ) // The buffer is used to receive data | ( 1 << 11 ) // The buffer is used to transmit data | ( 1 << 9 ) // 1.5 cycles between CS toggling and first or last edge of SPI clock | ( 0 << 8 ) // Start bit polarity | ( 0 << 7 ) // Disable start bit | ( 0 << 4 ) // SPIEN active between SPI words | ( 0 << 3 ) // Turbo is deactivated | ( 1 << 2 ) // Data Line0 selected for reception | ( 1 << 1 ) // Data Line1 selected for transmission | ( 0 << 0 );// No transmission on Data Line0 /* Enable MCSPI channel */ MCSPI_MODULCTRLL = 0x01; // Enable Channel |
附上我二次bootloader的所有代码 /* * boo.h * * Created on: 2015-8-28 * Author: lsxxjx */ #ifndef __BOOT_H__ #define __BOOT_H__ //#include "" #define SPIROM_SIZE 0x00008000 #define SPIROM_BASE 0x00000000 #define SPIROM_PAGESIZE 256 #define SPIROM_SECTORSIZE 4096 #define SPIROM_PAGEMASK 0xffffff00 #define SPIROM_SECTORMASK 0xfffff000 #define Uint32 unsigned long #define Uint16 unsigned short #define Uint8 unsigned char #define Int32 int #define Int16 short #define Int8 char /* ------------------------------------------------------------------------ * * System Module * * ------------------------------------------------------------------------ */ #define SYS_EXBUSSEL *(volatile ioport Uint16*)(0x1c00) #define SYS_PCGCR1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c02) #define SYS_PCGCR2 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c03) #define SYS_PRCNTR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c04) #define SYS_PRCNTRLR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c05) #define SYS_GPIO_DIR0 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c06) #define SYS_GPIO_DIR1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c07) #define SYS_GPIO_DATAIN0 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c08) #define SYS_GPIO_DATAIN1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c09) #define SYS_GPIO_DATAOUT0 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0a) #define SYS_GPIO_DATAOUT1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0b) #define SYS_OUTDRSTR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c16) #define SYS_SPPDIR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c17) #define CCR1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c1e) #define CCR2 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c1f) #define PMR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c20) #define PICR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c21) #define PCR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c22) #define PODCR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c23) #define ESCR *(volatile ioport Uint16*)(0x1c33) #define ICR *(volatile ioport Uint16*)(0x0001) #define IER0 *(volatile Uint16*)(0x0000) #define IFR0 *(volatile Uint16*)(0x0001) #define ST1_55 *(volatile Uint16*)(0x0003) #define IER1 *(volatile Uint16*)(0x0006) #define IFR1 *(volatile Uint16*)(0x0007) /* ------------------------------------------------------------------------ * * EMIF Module * * ------------------------------------------------------------------------ */ #define SDTIMR1 *((volatile ioport Uint16*)(0x1020)) #define SDTIMR2 *((volatile ioport Uint16*)(0x1021)) #define SDCR1 *((volatile ioport Uint16*)(0x1008)) #define SDCR2 *((volatile ioport Uint16*)(0x1009)) #define SDSRETR *((volatile ioport Uint16*)(0x103C)) #define SDRCR *((volatile ioport Uint16*)(0x100C)) /* ------------------------------------------------------------------------ * * SPI ROM Commands * * ------------------------------------------------------------------------ */ #define SPIROM_CMD_WRSR 0x01 #define SPIROM_CMD_WRITE 0x02 #define SPIROM_CMD_READ 0x03 #define SPIROM_CMD_WRDI 0x04 #define SPIROM_CMD_RDSR 0x05 #define SPIROM_CMD_WREN 0x06 #define SPIROM_CMD_ERASESEC 0x20 #define SPIROM_CMD_UNPROTECTSEC 0x39 /* ------------------------------------------------------------------------ * * SPIOCP Module * * ------------------------------------------------------------------------ */ #define MCSPI_BASE 0x3400 #define MCSPI_REVISION *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x100 ) #define MCSPI_SYSCONFIGL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x110 ) #define MCSPI_SYSSTATUSL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x114 ) #define MCSPI_IRQSTATUSL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x118 ) #define MCSPI_IRQSTATUSU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x119 ) #define MCSPI_IRQENABLEL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x11C ) #define MCSPI_IRQENABLEU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x11D ) #define MCSPI_WAKEUPENABLEL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x120 ) //#define MCSPI_SYST *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x20 ) #define MCSPI_MODULCTRLL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x128 ) #define MCSPI_CH0CONFL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x12C ) #define MCSPI_CH0CONFU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x12D ) #define MCSPI_CH0STATL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x130 ) #define MCSPI_CH0CTRLL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x134 ) #define MCSPI_CH0TXL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x138 ) #define MCSPI_CH0TXU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x139 ) #define MCSPI_CH0RXL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x13C ) #define MCSPI_CH0RXU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x13D ) #define MCSPI_CH1CONFL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x140 ) #define MCSPI_CH1CONFU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x141 ) #define MCSPI_CH1STATL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x144 ) #define MCSPI_CH1CTRLL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x148 ) #define MCSPI_CH1TXL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x14C ) #define MCSPI_CH1TXU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x14D ) #define MCSPI_CH1RXL *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x150 ) #define MCSPI_CH1RXU *(volatile ioport Uint16*)( MCSPI_BASE + 0x151 ) /* ------------------------------------------------------------------------ * * type define * * ------------------------------------------------------------------------ */ typedef struct [ unsigned char boot_signature[2]; unsigned char entry_point[4]; /* register configuration count */ unsigned char reg_conf_cnt[2]; ] boot_image_head; typedef struct [ unsigned char word_count[2]; unsigned char load_address[4]; ] section_head; /* current section information*/ typedef struct [ unsigned long load_address; unsigned int word_count; unsigned int pad_size; ] cur_section_info; /* flash information */ typedef struct [ /* current reading address*/ unsigned long cur_rd_addr; ] flash_info; /* ------------------------------------------------------------------------ * * Prototype * * ------------------------------------------------------------------------ */ void spirom_init( ); void spirom_read1( Uint32 src, Uint32 length ); void spirom_erase( unsigned long base, unsigned long length ); void spirom_read( unsigned long src, unsigned long dst, unsigned long length ); void spirom_write( unsigned long src, unsigned long dst, unsigned long length ); void set_PLL_100Hz(void); void EMIF_SDRAM_Init(void); unsigned int get_pad_size(unsigned int cword_of_section); #endif /* __BOOT_H__ */ /* * main.c * * Created on: 2015-8-28 * Author: lsxxjx */ #include "boot.h" #include "stdio.h" //#include "evm5517.h" //Int16 EVM5517_I2CGPIO_configLine( Uint16 line, Uint16 dir ); //Int16 EVM5517_I2CGPIO_writeLine( Uint16 line, Uint16 val ); static unsigned char spirombuf[SPIROM_PAGESIZE + 5]; static unsigned char statu***uf[8]; void (*enter_new_point)(void); boot_image_head *boot_image_head_p; section_head *section_head_p; flash_info flash_info_r; cur_section_info cur_section_info_r; /* * * main * */ void main( ) [ volatile unsigned long i; volatile unsigned long j; ICR = 0x000E; asm(" idle"); /* Disable global interrupts */ asm("tNOP ;====> CODE AUTO-GENERATED by CSL"); asm("tBSET INTM ;====> CODE AUTO-GENERATED by CSL"); /* Disable all the interrupts */ //IER0 = 0x0000; //IER1 = 0x0000; /* Clear any pending interrupts */ //IFR0 = 0xFFFF; //IFR1 = 0xFFFF; SYS_PCGCR1 = 0x0000; SYS_PCGCR2 = 0x0000; set_PLL_100Hz(); EMIF_SDRAM_Init(); /* Configure EBSR for McSPI */ SYS_EXBUSSEL &= ~0x0C00; // Clear SP1MODE SYS_EXBUSSEL |= 0x0400; // Set SP1MODE to McSPI /* Initialize the SPI interface */ spirom_init( ); for(i = 0; i < 0xff; i++) asm(" nop"); #if 1 while(1) [ asm(" bset XF"); asm(" nop"); for(j = 0; j < 100; j++) for(i = 0; i < 100000; i++ ); asm(" bclr XF"); asm(" nop"); for(j = 0; j < 100; j++) for(i = 0; i < 50000; i++ ); ] #endif //flash_info_r.cur_rd_addr = 1726; flash_info_r.cur_rd_addr = 0; /* read the boot image file's head */ spirom_read1( flash_info_r.cur_rd_addr, sizeof(boot_image_head)); boot_image_head_p = (boot_image_head *)(spirombuf + 4); if(boot_image_head_p->boot_signature[0] == 0x09 && boot_image_head_p->boot_signature[1] == 0xaa) [ flash_info_r.cur_rd_addr += sizeof(boot_image_head); /* get boot image file's entry point */ enter_new_point = (void(*)(void))((unsigned long)boot_image_head_p->entry_point[0] << 24 | (unsigned long)boot_image_head_p->entry_point[1] << 16 | (unsigned long)boot_image_head_p->entry_point[2] << 8 | (unsigned long)boot_image_head_p->entry_point[3]); /* ignore the register configuration informaton */ flash_info_r.cur_rd_addr += ((unsigned long)boot_image_head_p->reg_conf_cnt[0] << 8 | boot_image_head_p->reg_conf_cnt[1]) << 2; /* load section data */ for(;;) [ /* read a secion's head */ spirom_read1( flash_info_r.cur_rd_addr, sizeof(section_head)); flash_info_r.cur_rd_addr += sizeof(section_head); section_head_p = (section_head *)(spirombuf + 4); cur_section_info_r.word_count = ((unsigned int)section_head_p->word_count[0] << 8 | (unsigned int)section_head_p->word_count[1]); cur_section_info_r.load_address = ((unsigned long)section_head_p->load_address[0] << 24 | (unsigned long)section_head_p->load_address[1] << 16 | (unsigned long)section_head_p->load_address[2] << 8 | (unsigned long)section_head_p->load_address[3]); if(cur_section_info_r.word_count == 0) break; cur_section_info_r.pad_size = get_pad_size(cur_section_info_r.word_count); while(cur_section_info_r.word_count > 0) [ if(cur_section_info_r.word_count > 128) [ spirom_read1( flash_info_r.cur_rd_addr, 256); for(i = 0; i < 128; i++) [ *(unsigned int *)(cur_section_info_r.load_address + i) = (unsigned int)(*(unsigned char *)(spirombuf + 4 + i * 2)) << 8 |(unsigned int)(*(unsigned char *)(spirombuf + 4 + i * 2 + 1)); ] flash_info_r.cur_rd_addr += 256; cur_section_info_r.word_count -= 128; cur_section_info_r.load_address += 128; ] else [ spirom_read1( flash_info_r.cur_rd_addr, cur_section_info_r.word_count << 1); for(i = 0; i < cur_section_info_r.word_count; i++) [ *(unsigned int *)(cur_section_info_r.load_address + i) = (unsigned int)(*(unsigned char *)(spirombuf + 4 + i * 2)) << 8 |(*(unsigned char *)(spirombuf + 4 + i * 2 + 1)); ] flash_info_r.cur_rd_addr += (unsigned long)cur_section_info_r.word_count << 1; cur_section_info_r.word_count = 0; ] ] flash_info_r.cur_rd_addr += cur_section_info_r.pad_size; ] enter_new_point(); ] ] /* * get the byte sizes of pad data */ unsigned int get_pad_size(unsigned int cword_of_section) [ unsigned long cbyte_of_section; unsigned long cbyte_alignment; cbyte_of_section = ((unsigned long)cword_of_section + 2) << 1; //return ((cbyte_of_section & 0x7 > 0 ? cbyte_of_section & 0xFFFFFFF8 + 0x8 : cbyte_of_section) - cbyte_of_section); cbyte_alignment = (cbyte_of_section + 0x7) & ~0x7; return cbyte_alignment - cbyte_of_section; ] void set_PLL_100Hz(void) [ volatile unsigned int i; /* Enable clocks to all peripherals */ SYS_PCGCR1 = 0x0000; SYS_PCGCR2 = 0x0000; /* Bypass PLL */ CCR2 = 0x0000; /* Turn off PLL */ PMR = 0x1000; /* For CLKIN = 12MHz */ PICR = 0x0005; // Enable reference divider = 2+1 PODCR = 0x0000; // Output divider = 0 PCR = 0x0010; PMR = 0x6300;// Multiplier = 99*256+1 /* Wait for PLL lock (atleast 4ms)*/ for(i=0;i<0x7fff;i++) asm(" nop"); /* Switch to PLL clk */ CCR2 = 0x1; ] void EMIF_SDRAM_Init(void) [ volatile unsigned int i; /* configure EBSR for EMIF */ SYS_EXBUSSEL |= 0x1000; /* enable the EM_SDCLK */ CCR1 |= 0x0001; for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* reset the EMIF */ SYS_PRCNTR = 0x20; SYS_PRCNTRLR |= 0x0002; for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* enable word writes to EMIF*/ ESCR = 0x0000; //-reg_config 0x1c1e,0x0001 /* step 1 */ SDTIMR1 = 0x4510; SDTIMR2 = 0x3911; SDSRETR = 0x000b; /* step 2 */ SDRCR = 0x030d; /* step 3 */ SDCR1 = 0x4720; SDCR2 = 0x0001; /* step 4 */ for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* step 5 */ SDRCR = 0x030d; ] /* ------------------------------------------------------------------------ * * spirom_init( ) * * ------------------------------------------------------------------------ */ void spirom_init( ) [ volatile unsigned int i; /* Reset SPI */ //MCSPI_SYSCONFIGL |= 0x02; // Bit is automatically reset by hardware /* Wait for reset to complete */ //while(MCSPI_SYSSTATUSL & 0x01 == 0x00); SYS_PRCNTR = 0x20; SYS_PRCNTRLR |= 0x0020; for(i = 0; i < 0x200; i++) asm(" nop"); /* Configure MCSPI Module */ MCSPI_MODULCTRLL = 0 | ( 0 << 8 ) // Data managed by MCSPI_TX(i) and MCSPI_RX(i) registers | ( 0 << 7 ) // Multiple word access disabled | ( 0 << 4 ) // No delay for first spi transfer | ( 0 << 3 ) // Functional mode | ( 0 << 2 ) // Master | ( 0 << 1 ) // SPIEN is used as a chip select | ( 1 << 0 );// Only one channel will be used in master mode MCSPI_CH0CONFL = 0 | ( 0 << 15 ) // DMA Read Request disabled | ( 0 << 14 ) // DMA Write Request disabled | ( 0 << 12 ) // Transmit and Receive mode | ( 7 << 7 ) // SPI word length = 8 | ( 1 << 6 ) // SPIEN is held high during the active state | ( 8 << 2 ) // CLKD = 8 Clock devider | ( 0 << 1 ) // SPICLK is held high during the active state | ( 0 << 0 );// Data are latched on even numbered edges of SPICLK MCSPI_CH0CONFU = 0 | ( 0 << 13 ) // Clock divider granularity of power of two | ( 1 << 12 ) // The buffer is used to receive data | ( 1 << 11 ) // The buffer is used to transmit data | ( 1 << 9 ) // 1.5 cycles between CS toggling and first or last edge of SPI clock | ( 0 << 8 ) // Start bit polarity | ( 0 << 7 ) // Disable start bit | ( 0 << 4 ) // SPIEN active between SPI words | ( 0 << 3 ) // Turbo is deactivated | ( 1 << 2 ) // Data Line0 selected for reception | ( 1 << 1 ) // Data Line1 selected for transmission | ( 0 << 0 );// No transmission on Data Line0 /* Enable MCSPI channel */ MCSPI_MODULCTRLL = 0x01; // Enable Channel ] /* * spirom_cycle( buf, len ) * * Execute a SPI spirom data transfer cycle. Each byte in buf is shifted * out and replaced with data coming back from the spirom. */ void spirom_cycle( Uint8 *buf, Uint16 len ) [ Uint16 i; /* Enable Channel */ MCSPI_CH0CTRLL = 0x01; /* SPIROM access cycle */ MCSPI_CH0CONFU |= 0x0010; for ( i = 0 ; i <= len ; i++ ) [ /* Wait for transmit empty */ while ( (MCSPI_CH0STATL & 0x02) == 0 ); MCSPI_CH0TXL = buf; // Write to RX buffer 0 ??? Use upper register /* Wait for receive data full */ while ( (MCSPI_CH0STATL & 0x01) == 0 ); buf = MCSPI_CH0RXL; // Read from RX buffer 0 ??? Use upper register ] MCSPI_CH0CONFU &= ~0x0010; /* Disable Channel */ MCSPI_CH0CTRLL = 0x00; ] /* * spirom_status( ) */ Uint8 spirom_status( ) [ /* Issue read status command */ statu***uf[0] = SPIROM_CMD_RDSR; statu***uf[1] = 0; spirom_cycle( statu***uf, 2 ); return statu***uf[1]; ] void spirom_read1( Uint32 src, Uint32 length ) [ // Setup command spirombuf[0] = SPIROM_CMD_READ; spirombuf[1] = ( src >> 16 ); spirombuf[2] = ( src >> 8 ); spirombuf[3] = ( src >> 0 ); // Execute spirom read cycle spirom_cycle( spirombuf, length + 4 ); ]f |
1、试过,二次bootloader可以加载应用程序,但是应用程序运行一部分后,应用程序会出问题。起码这说明我的二次bootloader可以在mcspiflash中正常运行起来,但是奇怪的就是为什么在nor flash中却不行。 2、我还有一个不明白的地方就是,您说用汇编写二次bootloader,应用的_c_int0()才可以正确初始C环境。我用C语言写的二次bootloader为什么仿真的时候可以正确的加载应用程序,应用程序可以正常运行,这时_c_int0()为什么可以正确初始C运行环境。_c_int0()执行时是根据什么判断要不要初始C环境,我的理解是我的二次bootloader将应用加载好后,这时的控制权就完全交给应用了,应用是通过什么判断要不要初始C环境,难道有专门的寄存器? |
脑洞大赛2 发表于 2018-7-30 10:47 _c_int00的源代码可以参考C:ticcsv5toolscompilerc5500_4.4.1librtssrc里的boot.asm,主要是初始化stack, heap, SP建立C语言环境,最后去call main函数。 如果你的二次bootloader也用c写,会调用_c_int00, 你的应用程序里又会调用_c_int00, 相当于调用了两次_c_int00,你试试二次bootloader改用汇编,看应用程序能否跑起来。 |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-30 11:07 可是我的二次bootloader和应用是独立的啊,它们分别链接自己的_c_int00啊?您有二次bootloader汇编的例子吗,我参考一下?还有就是第一个问题是怎么回事啊,很奇怪 |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1175浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
156浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 16:53 , Processed in 1.361320 second(s), Total 91, Slave 79 queries .
