怎么快速调出最优PID参数?
1、如果已知控制对象的数学模型,如何快速确定控制器的PID参数? 2、如果不知道控制对象的数学模型,如何快速通过实验法获得比较精确的理想的PID参数? 3、齐格勒-尼克尔斯调节法的优缺点(好像这种方法只能给一个调节的大概位置,具体参数值还得继续做实验调出来) 4、频率响应法设计PID参数的优缺点? 5、以及还存在哪些高效实用的PID参数调节方法? 热忱欢迎懂PID控制的知友讨论。上述问题如若表述有误,还请指出来修正。 补充: 暂且定一个标准:最大过调量小于10%,调整时间0.5秒以内! |
PID控制器参数选择的方法很多,例如试凑法、临界比例度法、扩充临界比例度法等。但是,对于PID控制而言,参数的选择始终是一件非常烦杂的工作,需要经过不断的调整才能得到较为满意的控制效果。依据经验,一般PID参数确定的步骤如下[42]:
(1)确定比例系数Kp确定比例系数Kp时,首先去掉PID的积分项和微分项,可以令Ti=0、Td=0,使之成为纯比例调节。输入设定为系统允许输出最大值的60%~70%,比例系数Kp由0开始逐渐增大,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系数Kp逐渐减小,直至系统振荡消失。记录此时的比例系数Kp,设定PID的比例系数Kp为当前值的60%~70%。 (2)确定积分时间常数Ti比例系数Kp确定之后,设定一个较大的积分时间常数Ti,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,然后再反过来,逐渐增大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。 (3)确定微分时间常数Td微分时间常数Td一般不用设定,为0即可,此时PID调节转换为PI调节。如果需要设定,则与确定Kp的方法相同,取不振荡时其值的30%。 再给你个口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查 先是比例后积分,最后再把微分加 曲线震荡很频繁,比例度盘要放大 曲线票浮绕大弯,比例度盘往下扳 曲线偏离回复慢,积分时间往下降 曲线波动周期长,积分时间在加长 曲线震荡频率快,先把微分降下来 动差大来波动慢,积分时间应加长 理想时间两个波,前高后低4比1 一看二调多分析,调节质量不会低 按着步骤来就可以调出来啦、、、
最佳答案
论坛搜索一下吧,讲解PID的挺多的
2130 浏览 0 评论
7454 浏览 1 评论
1772 浏览 0 评论
4720 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1837 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 11:29 , Processed in 0.483836 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
