应用技巧一
在常见的dcdc电源模块中,有很多的应用技巧是不为工程师所掌握的。 当我们用这个电路做好Buck以后,电感量达到其Spec.的要求,却发现负载调整率过低。这种情况下,很多同学都认为芯片品质问题等等。 其实由于芯片的半导体工艺不能使内部的运放的带宽(bandwidth)做的很大。所以我们所做的要么就是屏蔽内部的运放;要么就是外部来补偿,在R1上并一个无极性电容加速内部运放对输出电压的反应。 开关电源作为一个反馈系统,当我们选用一个运放来做PID(比例积分微分),而我们选用运放要求的带宽要有足够的大,相应的相位裕度也比较大(当然在一定的性价比条件下)。 用于适应响应反馈中采样的低频至高频的信号。 应用技巧二 在很多情况下,突然撤去负载或输入时,导致Buck电路内部的MOSFET损坏。分析原因:基本上是输出级的能量无处泄放,一种是自然放电,一种就会反灌,基本上解决的方法就是在这样的Buck电路中,输入级至输出级反方向接一个二极管。延伸:为什么我们在开关电源中所应用的MOSFET中会集成一个反向的体二极管啦。 应用技巧三 也有很多人说,短路电流大或者短路效果不明显。 碰到这样的可以尝试换一个线径来绕制这个电感,因为不同的线径在相同的磁环(磁棒)上都可以绕制到需求的电感量。但不同的线经会产生不同的ESR(等效电阻),而这个电阻是总负荷的一部分。 |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:35 , Processed in 0.610413 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
