产品描述
AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。 AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。 AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 产品特点 内置温度保护 输出带短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 高效率:可高达 95% 最大工作频率:350kHz 宽输入电压范围:5V~100V 峰值电流采样电压:250mV 内置100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 应用领域 LED 手电筒 汽车灯照明 大功率LED 驱动 太阳能照明系统 电动车,摩托车灯照明 LED 汽车工作灯 |
GMT+8, 2025-2-24 11:38 , Processed in 0.512496 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
