原型观测是把握系统运行性态、安全系数的主要手段,同时可以检验系统设计的合理性和控制水情变化在可操作范围之内。本系统借助自动化控制威廉希尔官方网站
实现系统的远程监控,更加实时、精确、有效地评估水资源的管理状况。系统的设计原则如下: (1)可靠性原则 监控系统中,各测控点数据实时有效的采集,监控终端收集数据并可以准确地发布控制指令无疑是系统的核心,这就要求系统硬件具有可靠性较高的数据采集和控制能力,并采用有效的通讯方式,系统软件必须可以及时准确的对数据进行分析处理。我们在终端与测控单元的通信系统中选用了半双工无线模块作为网络的物理层结构,自主开发了适宜于数据传输的通信协议,实现了一站多点测试功能。如大为智通的PM201 (2)低功耗原则 考虑监控系统野外使用环境,测控节点的能耗必须尽量减少。由于水情信息大部分属于慢变化类型,传输的数据量又很少,而通信设备往往耗电很大,故可以仅当需要其工作时才予以供电,工作结束后立即切断电源。因此测控模块应具备休眠功能设计,在不采集数据和通信时可以下电,尽量降低测控模块的功耗。 (3)可扩展性原则 为实现系统灵活扩展性应采用模块化设计方法,复杂的功能依靠若干模块的组合来完成,每个模块仅具有简单的功能。传感器接口和通信接口扩展能力是最主要的两个指标,可以通过增加串行接口实现。在具体设计电路时也应该留有余地,便于以后修改。 (4)经济性原则 在满足功能需求的前提下,系统越简单,价格也越便宜。一个好的测控模块或监控终端在经济上一定要是最合理的,而不一定是最先进最复杂的。因此设计时要考虑性价比,功能模板的MCU应选用通用型号以满足经济性的要求,元器件的选型也应兼顾可靠性同时兼顾经济性。
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:31 , Processed in 0.912210 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
