请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316 资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
1 条评论
加速度传感器的带宽:传感器动态响应时,随着输入信号频率不同,响应输出幅度也不同,在某个频率时输出下降3dB,即带宽。
数据刷新率:传感器每秒钟会产生多少次读数。 ADXL345加速度计Output Data Rate(输出数据率)指的是1s内输出数据的次数。如果输出速率为3200Hz,表示1s内将ADXL345内部寄存器的值输出3200次,这与接口的通讯速率无关,通讯速度一般由接口类型和上位机决定。 |
2309个成员聚集在这个小组
加入小组1180 浏览 2 评论
1529 浏览 2 评论
2045 浏览 1 评论
4353 浏览 2 评论
9190 浏览 1 评论
1992浏览 3评论
1801浏览 2评论
1180浏览 2评论
1827浏览 2评论
1530浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-20 03:12 , Processed in 0.629693 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
