AD7194BCPZ芯片使用问题 ,我们打样了2块PCB板子,1块板子上有4片AD7194。目前2块板子上都是只有1个片子工作正常。板子上 2片AD7194挂1组SPI总线与MCU通信 ,AD7194用的片内时钟。 有问题的AD7194片子现象: 1、SPI总写读写时序正常。 2、通过通信寄存器读取ID寄存器返回的数据都是0xA0,读取ADC转换结果的寄存器数据全是0X00000000000,操作其他寄存器返回的数据正常。 3、通过配置寄存器使用片内时钟,并输出片内时钟,用示波器测得的频率为7.4MHZ ,与手册上的4.92MHZ不符。 正常的片子: 通过通信寄存器读取ID寄存器返回的数据都是0xB3,读取ADC转换结果的寄存器数据与通道输入电压值一样,输出片内的时钟频率4.95MHZ。 电路板是贴片机焊接的,片子怀疑虚焊也重新焊接了,有问题的片子还是不行,把板子上正常工作的片子和有问题的片子焊接互换位置,正常片子一直是好的,有问题的片子还是不行。更换了2片AD7194新片子问题还是一样。目前用了10片AD7194BCPZ,只有2个片子是正常的。 |
感觉有可能和芯片失效有关系吧。
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1230浏览 3评论
1537浏览 2评论
1472浏览 2评论
1244浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 07:16 , Processed in 0.658697 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
