我想对如下的信号进行滤波,
然后再输入到AD9484。不知道有没有推荐的滤波电路和芯片选型。 信号存在一个大周期T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz, 探测接收信号在一个大周期T内,可以有0个以上脉冲信号,脉冲信号幅值随机变化,位置随机变化。 一般脉冲形状如下图所示,为近高斯形状,上升时间较短,下降时间较长。 ① 脉冲上升时间:小于5ns,最好可达到1ns ② 脉冲宽度:5ns-40ns ③ 重复频率满足要求 请专家们给予回答,非常感谢,盼回复。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 2 评论
1507 浏览 2 评论
2025 浏览 1 评论
4342 浏览 2 评论
9172 浏览 1 评论
1891浏览 3评论
1785浏览 2评论
1149浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 05:19 , Processed in 0.873924 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
