产品概述: 降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比. AP5177采内置低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可以实现降压恒流驱动功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能. AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度. AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz 产品特点: 内置温度保护 输出短路保护 最大输出电流3A 电流精度±4% 最高工作频率1MHz 滞环控制:无需补偿 高端电流检测 高效率95% 内置5V/2Ma稳压器 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz 应用领域: 汽车灯照明 电动车,摩托车照明 MR16及LED灯 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-1-9 02:22 , Processed in 0.489287 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
