一、软起动器的主要分类 1、根据电压分类:高压软启动器、低压软启动器; 2、根据介质分类:固态软启动器、液阻软启动器; 3、根据控制原理:电子式软启动器、电磁式软启动器; 4、根据运行方式:在线型软启动器、旁路型软启动器; 5、根据负载:标准型软启动器、重载型软启动器。 二、软起动器是如何实现轻载节能的? 笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。 三、软起动器适用于哪些场合? 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。 软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。 同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器则具有轻载节能的效果。 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。 2. 中间电路,有以下三种作用: a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。 b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。 3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。 4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是: a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。 b. 提供操作变频器的各种控制信号。 c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。 四、软起动器装有旁路接触器触头的优点 大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是: 1、在电机运行时可以避免软起动器产生的谐波 2、软起动的晶闸管仅在起动停车时工作,可以避免长期运行使晶闸管发热,延长了使用寿命。 3、一旦软起动器发生故障,可由旁路接触器作为应急备用。 五、软起动与传统减压起动方式有哪些不同? 1、无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。 2、有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。 3、起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。 六、传统起动方法存在的缺陷 1、降压比不可调。 2、接触器切换。 3、可靠性差。 4、存在二次冲击。 5、只能控制起动。 七、软起动器与传统起动方式的区别 1、高度智能化。 2、起动曲线可调满足不同负载的要求。 3、非接触式,类似固态继电器,可靠性高。 4、起动曲线连续,无二次冲击。 5、可控制软起,也可以控制软停。 6、转矩提升/突跳。 八、软起动器起动电机对电网的好处 1、减少对电网的冲击,避免产生较大的电压降。 2、有效控制起动电流。 3、消除尖峰电流。 4、接线方便。 九、软起动器起动电机对机械性能方面的好处 1、最大程度减小齿轮箱,传送带,轴承等传动装置上的应力。 2、减少水冲击(水锤)效应。 3、降低维护成本和减小停工时间。 十、软启动器广泛应用大中型电动机是必然趋势 传统的大中型电动机控制装置采用的是接触器、磁力启动器直接启停方式,缺点是控制方式简单、不灵活,对系统冲击较大且控制元件易损坏,维护工作量大。 随着计算机控制威廉希尔官方网站
的日趋成熟,近年来一种以计算机为核心,的新型控制器“软启动器”已普遍应用于该领域,它以控制方式灵活简便,对系统冲击小且控制元件不易损坏以及维护方便等诸多优点正逐步取代传统的控制装置。 在水电站以及很多工业方面的空压机、泵、风机等辅机控制领域,采用传统控制结构存在诸多缺陷,对于大负载,其问题就显得更为突出,软启动器不但克服了传统控制结构的不足,而且使控制功能更加完善。随着威廉希尔官方网站
的不断进步和对软启动器的不断改进,将使软启动器更成熟,因此,软启动器广泛应用大中型电动机是必然趋势。 十一、使用电机软启动器的好处 随着我国经济的发展,电机的应用越来越多,电机的起动方法也越来越受到人们的重视。一般而言,电机使用功率在超过30KW时就应该用电机软启动柜了,否则将严重影响电网其他设备的使用运行及对电机自身的损坏。 电机直接全压起动的危害性及电机软启动柜的好处 ⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行 交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。 电机用软启动柜时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。 ⒉ 对电网的影响 对电网的影响主要表现在两个方面: ①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。 ②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。 电机用软启动柜起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。 ⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命 ①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。 ②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。 ③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。 电机用软启动柜时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。 ⒋电动力对电机的伤害 大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。 电机用软启动柜时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。 ⒌ 对机械设备的伤害 全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。 电机用软启动柜起动的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。 十二、离心泵电机使用软启动器有什么好处? 问题出处: 我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用? 工程师的话: 传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。 待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 十三、带式输送机软启动有什么优点 带式输送机具有结构简单、操作方便、运行稳定、输送量大的特点,可以实现高效、连续地输送物料,并且提高生产线的自动化程度。由于以的种种优势,带式输送机已经成为了煤矿井下的主要运输设备。启动是带式输送机的关键威廉希尔官方网站
,它不仅关系到输送机的启动性能,还直接关系到输送机的经济效益。目前国内外都是采用带式输送机软启动威廉希尔官方网站
。 软启动就是在设定的启动时间内,通过控制输送带启动加速度值,以确保输送机按所需要的速度平稳启动,并达到额定运行速度。软启动已经成为了判断带式输送机是否达到威廉希尔官方网站
先进的标志。 软启动在带式输送机上的应用具有以下优点: 1、 确保启动的平稳性 2、减少启动时输送带产生的张力 3、降低设备成本与与日常维护费用 由此可见,相比较于其他启动威廉希尔官方网站
,软启动威廉希尔官方网站
不仅可以提高带式输送机的启动性能,而且还为客户带来巨大的经济效益。 十四、卷板机软启动器的优点 软起动器是采用微处理器控制威廉希尔官方网站
,通过调节三相晶闸管的相位角来实现电动机的无级降压起动,从而避免电机起动过程中的大电流峰值。现在市场上出售的软起动器均可达到以下威廉希尔官方网站
指标: 起动转矩可在0.15~1.5Mn,起动电流可在1.5~5In之间灵活调整。由于卷板机软起动器是采用微处理器控制威廉希尔官方网站
的新型电力电子装置,除了上述的优点外,还具有以下有别于传统降压起动方式的特点: 1、结构紧凑,占有空间小,容易安装在电控柜内; 2、设有多种可供选择的起动和停车过程的整定参数,参数设置灵活; 3、具有多种电机保护和监视功能; 4、安装和调试简单; 5、保护传动机械,避免浪涌转矩的损害。 鉴于上述多种优点,立式剪板机主电机采用软起动器对主机进行软起动控制。 十五、压缩机采用软启动方式的好处 采用软启动方式的好处: 减少维护: 传统的星角启动方式在电机启动过程中,接触器吸合断开会通过很大的电流,造成接触器寿命减少 采用软启动器控制机组主电机,通过可控硅SCR的门极触发控制电路的控制,控制或限制电机启动电流。 增加系统可靠性 传统星角启动方式,通过元件组合才能实现实现过载,欠载,相序保护,造成接线麻烦,故障率高。系统可靠性差。 十六、破碎机用软启动器的好处? 1、使用软启动器后,启动电流明显降低,减少配电容量与增容投资。 2、软启动器实现平稳启动,对电网冲击影响减小,提高供电可靠陛。 3、采用软停车方式减少对机械的冲击,延长电机及其相关设备的使用寿命。 4、多种启动模式及保护功能融于—体,防止事故的发生。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:21 , Processed in 0.455373 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
