AP5165降压芯片
产品描述: AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6V 到 30V,输出电流可调,可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置MOS管功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态 主要特点: 极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V 最大输出 1.2 A 的电流 5 % 的输出电流精度 高达 97 % 的效率 输出可调的恒流控制方法 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 典型应用: LED驱动芯片 低压 LED 射灯 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯 LED 车灯 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
GMT+8, 2025-2-24 10:38 , Processed in 0.328750 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
