AP5103降压恒流芯片
产品描述: AP5103 是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。 AP5103 采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流3.5A。 AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM 信号,可调节LED灯的亮度。 产品特点: 内置温度保护 输出短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 高效率:可高达 95% 最大工作频率:300kHz 宽输入电压范围:5V~60V 峰值电流采样电压:250mV 内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 应用领域: LED 手电筒IC 大功率LED驱动 汽车灯照明 太阳能照明系统 电动车,摩托车灯照明 LED 汽车工作灯 应用原理图: 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
GMT+8, 2024-12-23 22:00 , Processed in 1.108457 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
