设备上的原来的继电器发现时会出现因为剧烈抖动导致误动作(被释放),本来想用固态继电器结果发现不管是机械式还是固态继电器下面都有一个参数Vibration resistance和Shock resistance ,现在我能找到最大抗震的振幅是6mm 体积比较小,对过流没啥要求, 希望有人用过比这个有更好的抗震性的继电器可以和我分享一下,先表示感谢,顺便请教各位,,,为啥固态继电器竟然有这个参数啊?
24个回答
那还是自己用MOS或IGBT实现吧
最佳答案
楼主用的场所振幅有多大?固态继电器有这个参数恐怕是和后级驱动继电器之类的负载有关
振幅不能测量,我没有工具测量。。看起来比汽车启动要大 |
我也建议这么做,,可是领导脑子有水,就要固定在设备上,让我来找 ![]() |
jinyi7016 发表于 2018-7-26 08:44 也考虑了,不过为啥固态继电器也有这个参数。。。我自己搭的电路能有人家封装现成的稳定性好吗。。。 |
可能要与他内部的结构有关吧,或你选择的固态质量不好,是哪个型号,哪个厂家的呢 |
你可以确定是继电器的问题么,还是电路中其他的部分由于振动而断线,比如说连接线,插件什么的 |
没有使用过固态 我只是看到固态说明书上有这个参数,现在用的是欧姆龙G5V-2 |
继电器在一个小盒子封着,,他们为了模拟是不是这里的问题,把盒子拿出来,用木棍去敲打盒子,,发现真的可以使闭合的触点被分开,,虽然时间很短,,但是这个触点是控制急停的。。。会导致停机, |
向北c 发表于 2018-7-26 09:18 木棍去敲打?这时固态还是你说的机械的继电器啊? |
向北c 发表于 2018-7-26 09:18 固态应该是不会的,固态内部没有机械结构,这个参数的意义可能是要问一下厂家,我也没有用过。 |
有道理 我咋没想到呢 谢谢你 我去问一下 |
电流加大不了了。。。是光栅输出的信号接到继电器上,,100ma的样子,我刚才问了欧姆龙的客服,说建议不要超过允许值。。而且没有抗震性好的型号推荐 ![]() |
用木棒敲打和实际震动是不一样的吧?还有就是有没有固定的震动方向,最大震动速度等。
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:53 , Processed in 0.736836 second(s), Total 75, Slave 70 queries .
