`概述
PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集成了500V功率MOS、高压供电 电路以及采样电路,无需启动电阻以及VDD电容,系统只 需要很少的外围元件,极大的节约了系统成本和体积。 PT4554C采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的 线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差 在+/-3%以内。 PT4554C提供完善的保护功能:包含LED短路保护以及 过温降电流保护等。 PT4554C采用SOT33-4,SOP-7等封装 特点: 高压单芯片集成 500V 功率管,稳定性高 无需启动电阻以及 VDD 电容 电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗 效率最高可达93% +/-3%电流精度 优异的线性调整率,负载调整率和温度特性 LED 短路保护 过温降电流保护 支持SOT33-4,SOP-7等封装 应用 : LED蜡烛灯,球泡灯 LED筒灯,日光灯 其它LED照明 ` |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:35 , Processed in 0.561554 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
