工程师您好!我想将Sun_Emif_Init()这个函数加载到CE3_SDRAM,然后在IRAM里运行,写了下面的两段程序,可为什么一运行就到Sun_Emif_Init()函数的第一行停了?想实现这个应该怎么写?
--------------------------------------------------------------------------------------------- SECtiONS [ Emif_Init: [] load > CE3_SDRAM, run > IRAM, RUN_START(_Emif_Init_runstart), LOAD_START(_Emif_Init_loadstart), LOAD_END(_Emif_Init_loadend) .text: [] > IRAM .switch: [] > IRAM .cinit: [] > IRAM .pinit: [] > IRAM .const: [] > IRAM .stack > IRAM .sysmem > IRAM .csldata > IRAM .bss: [] > IRAM .far: [] > IRAM .data: [] > IRAM .cio: [] > IRAM ] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- extern unsigned int Emif_Init_runstart; extern unsigned int Emif_Init_loadstart; extern unsigned int Emif_Init_loadend; #pragma CODE_SECTION(Sun_Emif_Init,"Emif_Init") void Sun_Emif_Init() [ //两种初始方式,一种如MyEMIFcfg0用宏语言,一种如MyEMIFcfg1直接赋值 EMIF_Config MyEMIFcfg1 = [ 0x00003068, /* Global Control Reg. (GBLCTL) */ 0x22920712, /* CE0 Space Control Reg. (CECTL0) setup 2, Wstrobe 10, Rstrobe 7,hold 2 */ 0x513a8502, /* CE1 Space Control Reg. (CECTL1) */ 0x10510191, /* CE2 Space Control Reg. (CECTL2) */ 0x10510191, /* CE3 Space Control Reg. (CECTL3) */ 0x6b227000, /* SDRAM Control Reg.(SDCTL) */ 0x00000300, /* SDRAM Timing Reg.(SDTIM) */ 0x00000128 /* SDRAM Extended Reg.(SDEXT) */ ]; EMIF_config(&MyEMIFcfg1); ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2 个讨论
404 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
264 浏览 1 评论
893 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2068 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3812 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
852浏览 2评论
92浏览 2评论
119浏览 2评论
103浏览 2评论
126浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-29 03:56 , Processed in 0.522139 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
