` 由于对虹膜识别威廉希尔官方网站
的兴趣,所以偶尔会看一些这方面的内容,遇到好的文章就会和大家共享。这篇文章是网上看到搬过来的,是虹识威廉希尔官方网站
他们出的,之前也了解过,他们出的文章还是很权威的,毕竟在这个领域还是很有实力。所以才拿来。 最关键的一点是,此文仅供分享,侵删。 虹膜识别的设计基于虹膜的公共安全应用系统的设计以确保安全和稳定为基础,同时兼顾易管理性、实用性及经济性,并对现有的网络基础设施最大的利用和最少的改动为设计方针。主要优点是非接触式识别、易于管理,可扩展性强。由于上面提到的虹膜识别威廉希尔官方网站
自身在自身的可靠性、唯一性等方面有其他人体生物识别威廉希尔官方网站
无可比拟的天然优势,从而使以此威廉希尔官方网站
作为人员识别的系统,达到更高的安全级别和更可靠的唯一识别性。 虹膜识别设计原则一,标准化与规范化基于虹膜的公共安全应用系统遵循公安机构应用软件开发标准以及相关法律法规的要求,符合国家有关标准要求,符合国家对于信息系统的各项指标和规范。所有系统内的数据开发与目前全国当前使用的公安数据管理系统中的执法数据保持一致,以避免其他无效数据参与和干扰数据的查询与监控。同时基于虹膜的公共安全应用系统将按照国家计算机网络系统建设威廉希尔官方网站
规范要求提供相应数据接口。 ![]() 虹膜识别设计原则二,开放化与可持续化整合利用现有信息资源,游湖数据管理手段,以利于带动信息系统建设,保障系统的规范性、安全性、开放性和可持续性,实现优越的综合性能,满足长期持续发展的需要。随着公安系统内部工作职能和结构的发展、调整与工作深化,个人身份信息必定从公安机关获取更多的数据并逐步向为社会、企事业单位、公共提供信息服务转变。虹膜采集识别系统在规划、设计、开发过程中需要可延续应用设计,便于未来的升级与拓展。同时虹膜采集识别系统将提供网络构架、系统构架、数据库构架、数据字典项等相关的威廉希尔官方网站
文档,并预留充分的数据接口进行功能扩展。 虹膜识别 设计原则三,先进性和通用性基于虹膜的公共安全应用系统的采集识别终端设备由搭载乾芯虹膜识别芯片的虹膜编码识别主板,高速、超清虹膜相机和LED显示屏组成,是一套基于纯硬件设计的身份识别系统。系统能快速的抓取高质量的虹膜图像,利用全球领先的核心算法完成虹膜识别与身份验证。虽然系统采用全球领先的虹膜识别算法,而且提供丰富、完备的接口,但用户在使用虹膜身份识别系统时,具备安装简单,识别快捷、操作方便的易用性。 虹膜识别设计原则四,安全性和可靠性基于虹膜的公共安全应用系统除了采用高可靠性的虹膜识别算法,还借助先进的信息化威廉希尔官方网站
,保证系统在运营过程中信息数据的绝对安全,保证系统在虹膜数据采集时的数据传输安全。系统对经过授权的操作人员进行虹膜信息授权注册和授权管理时,需要严格按照操作权限的要求进行,并对每项操作留下完整的日志记录信息以备勘查。 以上就是关于虹膜识别设计的一些干货知识,主要是给一些感兴趣的朋友做科普用,可能有点枯燥,因为文字有点多,但是对于虹膜识别讲的还是很透彻。 `
4429 浏览 1 评论
6142 浏览 1 评论
8313 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
17538 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 20:38 , Processed in 0.508513 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
