一、总线概述
计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。 计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。 二、单片机的三总线结构 51系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。 1、数据总线 51 单片机的数据总线为P0 口,P0 口为双向数据通道,CPU 从P0 口送出和读回数据。 2、地址总线 51 系列单片机的地址总线为16 位。 为了节约芯片引脚,采用P0 口复用方式,除了作为数据总线外,在ALE 信号时序匹配下,通过外置的数据锁存器,在总线访问前半周期从P0口送出低8位地址,后半周期从P0 口送出8 位数据。 高8位地址则通过P2 口送出。 3、控制总线 51 系列单片机的控制总线包括读控制信号P3.7 和写控制信号P3.6 等,二者分别作为总线模式下数据读和数据写的使能信号。 三、单片机总线时序分析 51 单片机总线时序如图2 所示。 需要注意的是,在控制信号( 读、写信号) 有效期间,P2 口送出高8位地址,配合数据锁存器输出的低8 位地址,实现16 位地址总线,即64kB 范围的内的寻址。 由于CPU不可能同时执行读和写操作,所以读、写信号不可能同时有效。 四、常见单片机编址电路 1、简单地址扩展 51 单片机的P2 口可以直接作为高8位地址总线使用,在一些简单系统电路中,常使用P2口直接编址驱动。 下面以使用数据缓冲器74LS273 驱动数码显示为例,分析P2 口编址驱动的静态数码显示电路的设计。 一位LED 数码显示单元电路如图3 所示。 P2 口为A8~A15 的8 位地址线,很容易扩展到8 只LED 数码管,WR 信号分别与A8~A15 按或关系连接,每位地址线均为低电平有效,即可实现8 个有效地址。 该方案电路简单,但有效地址数太少,不适用于复杂系统设计。 2、低8 位地址锁存 通常的设计电路是使用8D 锁存器74LS373 实现地址锁存,74HC573 与之逻辑功能相同,只是引脚布局不一样,使用74HC573 布线更容易。 74LS373 真值表如图4所示。 OE 为L、LE 为L 时,输出为保持状态。 地址锁存电路如图5 所示。OE 接地,LE 接单片机的ALE脚将产生满足时序的低8 位地址信号。 执行以下三条指令会得到如图6所示的时序图。 MOV DPTR,# 0FF55H; 低8 位地址为55H MOV A,# 0AAH; 待发送数据0AAH→A( 55H 取反) MOVX,@DPTR,A; A 中的0AAH送地址为0FF55H 的对象中会。 3、带译码器的复杂地址接口电路 理论上高8 位地址线可以产生256 个有效地址,如何实现地址“扩展”呢? 地址扩展准确描述是地址译码,例如3 根地址线可以译码成8 个地址,4根译码成16 个有效地址。这里选择3-8 译码器实现地址译码,电路图以及对应的编址如表1 所示。 带总线扩展接口的单片机系统,包括外部32k RAM 扩展、LCD1602 接口、输入输出口。 带编址扩展的单片机最小系统电路如图7 所示。 32k RAM 接口如图8 所示。 LCD1602 接口电路如图9 所示。 有些时候单片机引脚不够用,还要进行扩展,输入口扩展电路如图10 所示。 输出口扩展电路如图11 所示。 六、结束语 总线扩展是设计单片机控制电路必须掌握的威廉希尔官方网站 ,大量的特殊功能IC都支持总线接口, 如ADC0809,TLC7528,DDS 器件AD9851 等。 总线接口的要点就是在严格的控制时序下,总线被分时复用,以实现复杂系统设计。 |
1 个讨论
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 02:04 , Processed in 0.532091 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
