微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分测定仪哪家好呢?本文为您推荐湖北仪天成电力设备有限公司生产的产品。 YTC4215微量水分测定仪基于卡尔—菲休库仑滴定法原理,精确测定液体、固体、气体中的微量水分,用于电力、石油、化工、制药、食品等行业,符合国家标准GB7600。
产品特点: 1.YTC4215微量水分测定仪采用320x240图形点阵液晶显示屏、触摸按键,人机界面友好; 2.使用了开关恒流源电解电路(专利威廉希尔官方网站 ),降低了仪器功耗; 3.仪器内的蓄电池充满电后,在通常工作状态下可连续使用6小时以上(带有蓄电池的便携型仪器) 4.完善的机内蓄电池充电电路,并有电池电量检测与显示功能;(带有蓄电池的便携型仪器) 5.高精度的测量电极信号发生及检测电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有极强的抗干扰能力; 6.YTC4215微量水分测定仪使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; 7.测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示,直观指示电解液的 含水量; 8.电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线,用户可以监视 电解的整个过程,并且可以根据此曲线判断电解液是否失效; 9.10档搅拌速度调节; 10档电解增益调节; 10.YTC4215微量水分测定仪具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能; 11.自动存储带时间标记的历史纪录,存储255个; 12.带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上; 13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。 YTC4215微量水分测定仪主要威廉希尔官方网站 参数:
1201个成员聚集在这个小组
加入小组8589 浏览 0 评论
2708 浏览 2 评论
3677 浏览 0 评论
10469 浏览 9 评论
14438 浏览 1 评论
717浏览 0评论
508浏览 0评论
817浏览 0评论
547浏览 0评论
275浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-25 01:46 , Processed in 0.685092 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
