AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。
单极性输出 0F 20 E2 双极性输出87 95 A0 代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析 |
AD717x内部的温度传感器,使用时需要在一个已知的25摄氏度的环境下,测量一下该传感器的输出电压。
然后传感器输出的电压和芯片温度的关系是,芯片温度每提高1度,传感器输出电压增加470uV。 |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1965 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1640浏览 3评论
1714浏览 2评论
1048浏览 2评论
1709浏览 2评论
1429浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 12:19 , Processed in 0.372574 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
