在调试AD7779的过程中,对各配置寄存器进行配置完毕以后,使用SPI采集ADC各通道数字量,发现高位置1,有错误,最后确定是GEN_ERR_REG_2的位4,即EXT_MCLK_SWITCH_ERR置1,因此是时钟问题,但经过电路检测确定有源晶振工作正常,输出频率为8MHz(我设置的是高分辨率工作状态),且通过复位也无法消除该错误位置1,请问是不是芯片的时钟引脚接法或者别的地方出了问题?
补充:我使用的是有源四引脚晶振(8MHz),我设计的电路图附在后面,请各位帮我解答,谢谢 |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1644浏览 3评论
1715浏览 2评论
1048浏览 2评论
1710浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 00:49 , Processed in 0.513728 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
