28335通过74lVC164245电平转换芯片链接三片AD7606,并口运行
ad7606配置如下: Vdrive —— 5V 输入口: CS 三片AD7606共用 CONVST 三片AD7606共用 RD 分开 RESET下拉 STBY上拉 REF下拉 PAR下拉 OS下拉 输出口: BUSY下拉 DB0-DB15 三片AD7606连接到74lVC164245 现在我发现只能其中一片AD7606单独运行,继续焊接任一片后就不能工作?控制pin脚RESET、CONVST、CS、RD、波形也正常。 |
3个回答
/CS 不能共用,否则总线冲突,三片AD7606要分时读数据。
三片AD7606的片选CS信号是同时给定,即相互一致的,但是RD/SCK 信号是分开的,即读信号是分开的。 F28335检测到BUSY置零之后,控制读的时序,FRD控制第一块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共八个正波,对应采样八个通道读取时间。 如下图,SRD控制第二块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共八个正波,对应采样八个通道读取时间。 如下图,TRD控制第三块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共五个正波,对应采样五个通道读取时间。 1. MCU 主控制器用的是德州仪器的F28335,3.3V工作电平。数据采集传输利用16位并口总线,信号输入:MADBSY;信号输出:MADRST,MADCVT,MADCS,读控制引脚AREADY,AFRD,ASRD,ATRD 2. 电平转换芯片 利用两片74LVC164245进行电平转换。第一片74LVC164245,将DB0 ~ DB15并口数据从AD7606传给F28335;另一片74LVC164245,控制信号ADRESET、CONVST、CS、ADCS 3. 逻辑芯片 逻辑控制芯片(或门)两片:74HCT32D;
ASRD、AREADY进行“或”操作,结果送至第二片AD7606的RD/SCLK引脚; ATRD、AREADY进行“或”操作,结果送至第三片AD7606的RD/SCLK引脚;
4. 数据采集AD7606数据采集 数据采集系统采用三片AD7606BSTZ,第一片AD7607采集8个模拟量;第二片AD7607采集8个模拟量;第三片AD7607采集5个模拟量,多余的三个模拟量短接到AGND。
SRD控制第二块AD7606读操作 TRD控制第三块AD7606读操作 二、软件控制 [size=10.5000pt]软件启动初始化顺序: [size=10.5000pt]1. [size=10.5000pt]AD复位信号先清零再置位并延时5个周期,最后清零 [size=10.5000pt]2. [size=10.5000pt]AD启动转换信号清零 [size=10.5000pt]3. [size=10.5000pt]BUSY初始化 [size=10.5000pt]4. [size=10.5000pt]采样CS初始化 [size=10.5000pt]软件工作时序
1 条评论
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1880浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1786浏览 2评论
1501浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:36 , Processed in 0.939478 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
