关于AS3933开发RFID人员定位产品,所遭遇的问题: 第一阶段,AS3933应用在人员进出2.4G+125K系列产品: 功能主要用于唤醒功能,卡中的125K采用单轴天线,对RSSI值没有严格要求 第二阶段功能主要用于人员定位,卡中125K采用3D天线,需要获得三通道的稳定的RSSI值。 已知影响卡的RSSI值大小原因: 1,触发器的发射强度; 2,卡接收灵敏度; 3,卡与触发器的距离; 但是3D的125K天线,有XYZ三个RSSI值,配置为单轴时RSSI(X)位置不变,数值是不变的。但YZ二个方向数值大小不稳定,目前是认为仅与配置寄存器有关。 但究竟是否是这样这边也不确定,所以希望各位知道的大神指点迷津,帮忙下该如何解决 感激不尽!谢谢! |
可以尝试用相对值识别信号,比如同级递增量,这样转换算法识别比较稳定些
909 浏览 0 评论
4110 浏览 1 评论
6917 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
5072 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
5383 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-19 16:59 , Processed in 0.435509 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
