wincc是西门子公司开发的上位机视窗监控编程软件,用户可以利用软件提供的控件、脚本、方法等进行开发,将控制系统动做成动画画形式的人机界面,从而实现对控制系统的监控。现在智能手机已经可以实现电脑的很多功能,且手机携带方便,移动性强,因此运用手机APP监控控制系统已成为自动化系统监控的一种主流的方式。下面介绍一种在不改动原有系统监控的情况下,实现wincc手机APP远程监控的方案。 一、Wincc实现手机APP远程监控方案的配置组成 整个方案包含wincc组态监控系统,巨控科技的GRMOPCS无线远程控制终端,巨控的手机APP终端。 Wincc监控系统,这个是用户原有建立好的现场人机界面监控系统,不需要做任何修改,只需要wincc系统运行,同时wincc系统支持作为OPCsever。 巨控的GRMOPC无线远程控制终端,通过网线直接连接或者交换机连接wincc监控系统电脑。GRMOPC作为opc客户端,通过OPC协议实现和wincc的内部变量的双向通讯。通讯的拓扑图如下: 图1:wincc实现手机APP远程监控通讯拓扑图 GRM-OPC远程系统应用场景如下: 客户上位机系统(如组态软件,DCS)已经搭建完成;上位机系统连接的设备众多,驱动不一;PLC和仪表过于分散,数据已经集中到上位机,不方便再次布线。PLC不具备多余接口,无法直接从PLC或设备读取;没有PLC程序,无法硬件组态添加通讯模块;没有PLC的数据地址表,无法从PLC直接读取数据。 客户唯一需要具备的条件是组态软件能支持作为OPCSERVER,市面上常用的组态软件,DCS都具备此项功能。 二、Wincc实现手机APP远程监控方案的特色: 1) OPC远程通讯无需配置DCOM,整个方案无需固定IP和动态域名。 2) 解决OPC跨网段的访问难题,任何电脑能上网通过组态软件都能远程访问监控中心组态软件的数据。 3) 原有监控系统做OPCSERVER,无需任何更改。 4) 原有监控系统工控机不接入外网,从根本上杜绝病毒和网络入侵。 5) GRMOPC可选择关闭或者断开联网。远端OPC访问需密码认证。 6) 采用网线和4G(全网通)上网,双线备份,双电源供电。 7) 全部数据可选读写权限,确保系统安全。 8) 电脑端自带Guard监视,自动复位,防止OPC驱动出错或无意退出, 9) 开放接口,客户可以开发APP和网页后台。 三、该方案具体操作方法 1、WINCC系统运行,同时在运行WINCC的电脑上安装巨控的GRMDEV软件; 2、运行GRMDEV软件,新建GRMOPC工程,选择协议GRMOPCGATE协议; 3、新建设备,IP默认空白自动查找(模块LAN口的IP必须跟电脑IP在同一网段),,选择OPC服务器OPCServer.WinCC.1(WinCCOPC SERVER) 4、批量导入OPC变量,把层次化刷新钩去掉,刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 5、刷新完成后----右键选择所有获取变量变量(如下图) 6、选择需要导入的变量和变量类型(如下图) 7、把工程编译后下载到模块即可,OPCGATE会自动运行。(不能关闭该软件) 四、该方案实现的具体功能 使用巨控的GRMOPC系统,通过OPC协议实现和wincc的变量通讯采集,并通过网络转发,远程端能通过巨控云服务获取转发数据,实现远程端的手机APP监控,短信报警和二次组态开发。 |
3515个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4065 浏览 0 评论
3534 浏览 0 评论
4118 浏览 1 评论
20792 浏览 11 评论
956浏览 2评论
1266浏览 2评论
1201浏览 1评论
1412浏览 1评论
523浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-3 11:38 , Processed in 1.785431 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
