VK2C23 -- RAM Mapping 56*4 / 52*8 LCD DriverController 概述 VK2C23 是一款存储器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4COM) 或 416 点 (52 SEG × 8 COM)。VK2C23 芯片的软件配置特 性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和 显示子系统。VK2C23 芯片可通过双 线双向 I2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。 VK2C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进英国威廉希尔公司网站 降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,VK2C23及VK2C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,VK2C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 产品特性 ★工作电压:2.4 ~ 5.5V ★内部 32kHz RC 振荡器 ★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 ★I2C 总线接口 ★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz ★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据 ★显示模式: – 56×4模式:56 SEG × 4 COM – 56×4模式:56 SEG × 4 COM ★多种闪烁模式 ★读 / 写地址自动增加 ★内建 16 级 VLCD 电压调整电路 ★低功耗 ★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压 ★采用硅栅极 CMOS 工艺制造 ★封装类型:48LQFP,64LQFP ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1168 浏览 3 评论
728 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
836 浏览 0 评论
919 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
747 浏览 0 评论
10860 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-26 02:57 , Processed in 0.645882 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
