一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱。
二、接通接地电阻,开启电源开关,显示屏数码管点亮。 三、按需要选择测试量程开关200 m或600 mΩ。开关弹出为200 mΩ量程,此时显示电阻测量范围是0—199.9 mΩ;开关按下为600 mΩ量程,此时显示电阻测量范围是0-600 mΩ。 四、将电流调节旋钮逆时针旋至零位。 五、将上述两组测量线的夹子端相互短路。 六、手动测量 1. 将“定时”开关置“关”状态。 2. 检查2(3)-2(5)步骤无误后,按下“启动”按钮,“测试”灯亮,调节“电流调节”旋钮并观察显示屏电流值至所选择的电流值。 3. 将“预设/测试”开关置“预设”状态,调节“报警电阻调节”电位器,预设报警电阻值。 4. 按下“复位”钮,切断输出电流,同時将“电流调节”旋钮旋至小;将测试夹分开,分別接到被测物的测试点。 5. 按下“启动”钮,“测试”灯亮,调节“电流调节”旋钮至所需的电流值,然后读下显示屏显示之电阻读数,当被测物的接地区域电阻小于所设定的接地电阻报警值,仪器发出断续声光报警,反之,则不报警。如需停止测试则按动“复位”按钮,“测试”灯熄灭,回路电流即可切断,将被测夹从被测物上取下,以备下次测量。 七、定时测量 1. 将仪器置“复位”状态。 2. 按下“定時”开关置“开”位置,根据需要预设所需的测试時間。 3. 检查2(3)-2(5)步骤无误后,按下“启动”按钮,“测试”灯亮,显示屏时间計数器开始倒计数,调节“电流调节”旋钮并观察显示屏电流值至所选择的电流值。 4. 将“预设/测试”开关置“预设”状态,调节”报警电阻调节”电位器,预设报警电阻值。 5. 按动”复位”按钮,切断输出电流,同時将”电流调节”旋钮旋至小;将测试夹分开,分別接到被测物的测试点。 6. 然后读下显示屏显示之电阻读数,当被测物的接地区域电阻小于所设定的接地电阻报警值,仪器发出断续声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回路电流。将被测夹从被测物上取下,以备下次测量。 八、本仪器具有开路报警选择功能,若接地回路开路或测试夹与被测物沒有夹好,根据实际需要可选择是否发出声光报警。 九、本仪器具有过电流保护功能,当回路电流超过30A時,仪器发出过电流声光报警,过电流灯持续亮,蜂鸣器持续发声,并自动切断回路电流,按动”复位”按钮,可取消报警状态,并将”电流调节”旋钮逆時针旋小一点,以备下次测量。 十、本仪器采用除法器的原理,即R=U/I。当仪器处于”复位”状态时,因I=0,所仪器电阻显示视窗显示为不定态,为正常现象。 |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8821 浏览 0 评论
3052 浏览 2 评论
3906 浏览 0 评论
10932 浏览 9 评论
14925 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1221浏览 0评论
1217浏览 0评论
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 03:01 , Processed in 0.889080 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
