e²studio 导入工程步骤如下,
1>选择 File -> Import 2>拖动右边的滑动条,选择 Existing Projects into Workspace,点击下一步 3>选择Browse,浏览导入工程的目录,如果该目录下存在项目,就会在Projects里面显示出来。点击Finishes就可以导入了。 Options的Copy projects into workspace 会将整个项目(包括源代码)复制到e²的工作区。(默认是打开的) |
为什么导入后hardwareDebug会变成CustomDebug呢? |
一般来说,原来项目是HardwareDebug,导入后也是HardwareDebug的。 这个可能是你导入后不小心修改了项目的内容。 如果只是Debug的设置问题,你可以按照快速入门手册83页,修改Debug的属性。 |
szzjfyp 发表于 2018-7-23 09:13 嗯,好了,看来是我之前在各种试的时候修改了代码而不自知的缘故。谢谢。再问一个问题:如果原来的代码是cubesuit写的,可以直接导入e2studio编译运行吗?如果芯片使用内部晶振,用code generator只能设置LOCO,不能设置HOCO吗?如果我想使用HOCO作为系统时钟可以吗? |
wenjie26 发表于 2018-7-23 09:29 我暂时没找到CS+的rx工程导入方法。内部晶振是可以用HOCO的。 |
各位大佬好,我想问下,e2studio的RX系列,怎么封装lib库方便调用呢
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2702 浏览 0 评论
2694 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
2083 浏览 2 评论
2652 浏览 2 评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 10:03 , Processed in 0.698361 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
