导入现有工程文件
打断点出现语句: No source file named E:/2017/R5F523T5ADFM/src/cg_src/r_cg_main.c. 请问如何解决? O(∩_∩)O谢谢。 |
4个回答
可以试试删除HardwareDebug/src下所有文件 再重新编译
再问: 无法在“E:2017R5F523T5ADFMsrccg_src/r_cg_resetprg.c”找到一个源文件。
定位该文件或者编辑源代码查找路径以包含它的位置。 这个如何解决。 |
60user80 发表于 2018-7-23 02:46 源文件找不到这个问题有时候解决起来比较复杂。 先尝试一下把workspace里面的工程清空,然后把e2里面的delete(注意不要删除硬盘上的文件!),把已经打开的所有.c文件全部close。然后再importE盘下的工程,注意不要copy到workspace中。看看是否还是报同样的错误? |
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 02:54 首先谢谢你的热心帮助,我还是无法解决该问题。他所指定的路径根本没有存在这个文件,而且我也没有指定该文件在E盘,我的文件在K盘。按你的方法之后他又指向了D盘。 |
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2676 浏览 0 评论
2671 浏览 1 评论
1906 浏览 1 评论
2062 浏览 2 评论
2625 浏览 2 评论
742浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 08:18 , Processed in 0.652966 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
