在过去几年的工作中,用过N多次加密芯片,那个时候对加密芯片的理解就是,用一个单片机芯片,两端分别放好一样的密钥,然后自己定义一个通信协议。两边通过协议交换一下数据,如果数据是想要的认为加密成功,否则就失败停止工作。当接触加密芯片这个行业之后,发现其实上述的这种加密方式,也可以应用,只是此方式比较容易破解,也容易跳过加密芯片.
定制型加密芯片这是一款采用随机变量交换系统的认证加密芯片。与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片。所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少这颗定制加密芯片,该系统仍然无法工作。 定制化加密芯片优势 1:专注加密芯片的企业 Neowine纽文微公司从2004年致力于加密IC的研发与生产,目前有10余款加密芯片,每年都有新品推出,为客户提供更安全,更优越的产品。 2:定制型加密芯片 为每个客户提供唯一型号加密芯片,同时根据客户不同平台,提供和此芯片唯一对应的加密库文件,软硬件一一对应。 3:安全的高级加密算法 AES-128算法是美国联邦***采用的标准算法,是目前最安全的算法。 基于AES-128加密算法独立研发出自主的加密算法,获得专利认证。 4:安全的保护机制 基于安全的加密算法,软硬件相匹配进行工作,含有随机伪数据通讯加密,有效防止跳过检验,使得保护机制更安全。 5:简单的使用方式 根据客户平台以及环境,提供和芯片相对应的加密库文件,客户只需要用主程序调用加密接口函数就可以跟加密芯片通讯。 6:先进的生成工艺 加密芯片按照ASIC设计,芯片内部由几十层逻辑电路组成,所以硬件几乎不可能被破解。另外芯片丝印上只有生产周期,无产品型号信息,不会暴露加密芯片的信息,也可根据客户要求自定义LOGO。 7:完善的客户管理体系 对客户信息备案管理,绝对保密客户信息,保证客户的利益。 客户确认使用加密芯片后,将签署保密协议。合同中有客户信息保护条款,以及独家使用权和采购权条款。 8:知识产权的保护 有效保护方案及固件,提高产品竞争力。 OEM管控,有效防止非法产品。 收取License费用,提升销售额,提升产量。 9:专业的服务体系 免费提供测试样片,全方位专业威廉希尔官方网站 支持及售后服务。 10:广泛的应用 消费类电子、工业控制、车载电子、打印耗材、游戏产业、智能产品等设备。并且在远程认证方面,目前已有成功应用在Wifi/蓝牙等设备。 产品特点: 1:基于AES国际高级算法。 2:ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单。 3:首创定制型加密IC,唯一的客户型号,软硬件一一对应。 4:OTP空间供用户使用。 5:具有加解密功能,防止跳过验证。 6:通讯数据加密,防止探测模拟。 7:IIC通信接口,SOT23-6封装。 8:供电电压:1.8V-3.6V宽电压。 9:内置晶振,无需外接晶振电路。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:59 , Processed in 0.499359 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
