随着无线通信的发展,无线传输这一威廉希尔官方网站
被越来越多的为人们所熟悉,也越来越多人采用相应的产品也渗透到社会生活的各个领域,如无线抄表、工业数据采集、非接触RF 智能卡、安全防火系统、区域报警系统的数字信号传输等。而无线传输威廉希尔官方网站
的最大作用安装方便、成本低、传输可靠。本文介绍的是远程无线环境监测系统选择深圳市大为智通科技无线数据收发器作为无线传输的载体,使该系统不仅数据传输效率高,而且结构简单,操作方便。
出于对环保领域的需要,远程无线环境监测系统主要是对空气质量、温度、湿度、酸雨、有害气体度等环境参数进行集中测量,它是一种由中心站PC机、无线数据收发器与子站PC机、无线数据收发器、数据采集器、环境测定仪所组成的主从式系统。 中心站主要位于城市或地区的环境监测总站,子站则在城市或地区的周边。环境测定仪有对空气质量、温度、显度、酸雨、有害气体等多种测量仪器,这些测试设备收集各种数据通过无线模块无线传输给数据采集器,他们收集的各种环境参数通过数据采集器送入子站PC机中,进行数据处理、参数显示和保存,并随时准备接受中心站的查询和定时发送。 模块与设备之间均采用串口的通信方式,数率及接口试式(RS-485、RS-232、RS-USB)可以根据设备的不同来进行选配。
永泰隆SSGo设备智能联控系统集信息采集、实时监测、分析预知、安全告警、能耗监测、远程管控于一体,可广泛应用于各类机电设备,能有效实现远程互联、安全防控、故障预知、智能维护、节能降耗。
SSGo智能电力传感器实时采集用电设备各种电力数据,通过WIFI、RS485、GPRS等通讯手段上传到云,储存、整理、分析、并通过应用系统在PC端呈现所有数据,供实时监测设备运行状态数据、安全告警提示,并支持反向操控,实现有效的远程智能化管理。 电力传感器将实时数据同步发送至手机APP,波形直观显示 实时监测: 实时采集、监测设备运行的谐波、启动电流、电流、电压、功率因数、电量、温度等参数, 并直观显示; 分析预知: 历史数据储存,有效分析、预警设备性能、运行状态、运行趋势,预知潜在故障,为提高运维效率提供威廉希尔官方网站 支持; 安全告警: 智能计算、处理过载、漏电、过温、打火等异常与故障,实时告警,危险自动切断,防患未然; 能耗监测: 实时监测各路设备的电量、有功功率、无功功率、功率因数等各项功耗、功效参数,实时监测能耗; 远程管控: 联网、联机,支持远程通断,实现远程管理,节省人力。 适用范围广: 通用于交流、直流用电设备,最大电流可达100A;适用各种应用场景,兼容各种终端用电设备; 安装便捷: 导轨式安装,宽度仅18mm; 计量精准: 计量精度等级1级; 二次开发: 提供二次开发接口,用户可根据自身实际需求,进行个性化的功能扩展和系统集成; 多种通讯: 支持RS-485、WIFI、GPRS 多种通讯方式; 高性价比: 低成本实现设备监控智能化、网络化。有效提高设备附加价值。 SSGo智能电力传感器 - 设备智能联控系统 可广泛适用于各类机电设备,如:集成开关柜、数控机床、发动机、空压机、制冷机、变频器、配电房、中央空调、水泵、风机、充电桩…… 可作为智能硬件广泛运用于用电运行维护、安防监控、工业自动化、 节能管理、智能建筑等系统集成领域。 |
5640 浏览 0 评论
11879 浏览 9 评论
4960 浏览 1 评论
14191 浏览 0 评论
14465 浏览 0 评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4579浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
4565浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 23:19 , Processed in 0.374381 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
