带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903
功能特性简述: AC-DC 单级锂电池直接充电方案,搭配原边 Flyback 可实现不同功率的锂电池充电。适用 于2 至10 节锂离子/锂聚合物,12V/18V/24V 铅酸充电器 可编程充电电流控制 可编程截止充电电流控制 预充电采用BUCK 开关工作模式 恒流及恒压充电采用线性控制模式,实现整 个充电系统的低功耗 充电截止时间外置电容可调 智能电池检测 LED 状态指示无电池,充电,错误状态 监控电池温度,对应不同恒流充电电流 电池充电过压保护 电流采样电阻和线缆电阻压降补偿功能 SOP18 封装 应用: AC-DC 锂电池充电器 AC-DC 铅酸电池充电器 概述: HB5903 实现单级AC-DC 锂电池充电方案, 具 有专利控制架构的次边CC/CV 控制器。具有完 整的锂电池检测和保护功能。HB5903 集高精度 恒流和恒压控制输出、预充、充电状态指示和充 电截止等功能于一体,采用SOP18 封装,HB5903 对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-Charge), 恒流(CC/Constant Current) ,( CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定, 恒压充电电压可通过外部分压电阻设置可应用 于2 至10 节电池充电。在预充电过程中,芯片 将控制系统工作于频率为300KHz 的异步BUCK 开关模式。进入恒流恒压阶段,BUCK 模式将被 禁止,外部PMOS 管始终导通,HB5903 通过光 耦控制原边FLYBACK 芯片,调控次级输出电压 为电池电压,此时充电系统工作于线性模式,大 大降低了充电系统的功耗。HB5903 集成VIN 过 压,输出短路和过流保护确保充电器的安全工 作。HB5903 集成智能电池检测, 电池反接保护, 超时错误恢复功能以及电池或充电器温度检测 保护等,方便用户使用。 |
GMT+8, 2024-12-23 17:38 , Processed in 0.342942 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
