多协议标签交换为服务提供商提供了许多新的效率和控制功能。由于该威廉希尔官方网站
在电信网络中被广泛采用,因此MPLS的好处当然已经引起注意。那些MPLS的好处是什么?
更低的花费 MPLS是2.5层威廉希尔官方网站
。它允许共享网络资源,但允许客户数据的专用路由。 它具有第3层公共互联网所具有的一些可扩展性和成本优势,但它还具有一些额外的安全性和一些效率,使其非常适合部署这些大规模,基于IP但与协议无关,以及更多私人网络服务。 服务质量属性 MPLS常用的一个好处是能够为流量分配QoS功能。由于MPLS与标签系统配合使用,因此客户可以确定与这些标签相关的优先级。 其中一个重要特征是能够管理和控制QoS,因此,客户可以订阅各种级别的带宽或大小的端口,然后他们就能够说出这个网络链路是否拥塞,什么类型的流量通过或者提示以后交付。 可扩展性 MPLS的优势之一在于它结合了物理“固定”电路的一些特性,这些电路难以扩展且成本高,具有成本效益但相对不可预测的纯IP路由特性。 当涉及到更大或更复杂的网络的可扩展性时,如果你有MPLS,则允许你自动配置网络并设置隧道或标签交换路径。它配置电路的物理资源较少。 此外,另一个MPLS优势是其协议无关性。可以通过MPLS路由承载许多不同类型的流量,而不考虑它是什么类型的流量。 MPLS可以运输任何东西。很多移动回程网络都有不同类型的流量来运输。使用2G,可能会有一些TDM。随着3G,ATM和4G,更多基于IP的[流量]。其中很多都是共存的,他们必须把所有的流量都带走并移动它。 流量路由 MPLS通过在数据包离开客户网络并进入MPLS网络时对数据包施加标签来工作。网络元件不是查找IP报头信息来引导分组,而是简单地读取MPLS标签并将数据包沿着预定路径中的下一跳传送。通过MPLS,你可以通过网络从A点到B点拥有更加坚定的路径。 MPLS的其他好处包括网络中流量的更高可靠性和可预测性。因为标签交换路径(LSP)是预先确定的,所以分组仅沿着它们所指向的路径行进。这与IP路由有明显区别,其中一个数据包的路径可能与当时基于网络状况的下一个数据包的路径明显不同。 这几乎就像在路上的每一步,路由器根据他所知道的前进道路做出决定。在MPLS内部,它始终沿着相同的路径行进,它使MPLS设备(可能是路由器)的生活更加轻松。从IP查询的角度来看,真的没有繁重的工作要做。 MPLS能够设置预编程的回退路径,以防典型LSP出现故障。在网络出现故障的情况下,你可以切换整个路径以避免故障,你真的不能用IP做到这一点。 |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 12:59 , Processed in 0.640242 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
