目前世界大多国家的高清晰度数字电视均采用1920×1080i隔行扫描模式,少数国家及地区采用 1280×720p逐行扫描模式。 1920×1080i 隔行扫描模式它每行含有1920个像素,或者说,水平像素为1920个,垂直像素为1080个,一帧画面有1920*1080=2073600像素。
1280×720p逐行扫描模式它每行像素为1280个,或者说,水平像素为1280个,垂直像素为720个,一帧画面有1280*720=921600像素。 1920×1080i隔行扫描模式中,场频又有50/s 和 60/s两种,对于场频为50/s的1920×1080i隔行扫描模式,由于是隔行扫描,图象的帧频为25/s帧画面的刷新率为25/s,仍然存在着“行间闪烁”和“大面积闪烁”,对于场频为60/s的1920×1080i隔行扫描模式,情况要好得多,其“大面积闪烁”基本上被克服,“行间闪烁”由于帧频提高到30/s也得到改善。又由于1920×1080i 60/s隔行扫描模式兼容低端设备,所以采用的国家及地区比较多,特别是原来采用NTSC-M制式的国家。 而近来也有少数一些国家选用1280×720p逐行扫描模式,虽然象素数少了(1280×720=921600)但由于是逐行扫描,图象的帧频为50/s或60/s每帧画面的刷新率提高一倍,大面积闪烁、行间闪烁完全克服,而每秒象素数并未减少(信息量不减),该种模式不兼容低端设备。 在目前所谓“高清”电视在对现行模拟信号进行数字化处理的过程中为了对现行的电视制式存在的“大面积闪烁”和“行间闪烁”进行克服,采用了倍频/逐行的措施。由于目前均为多制式电视机,为了倍频/逐行后仍适应多制式的要求,扫描电路的设计尤为复杂重要,特别是扫描模式的选择。 在现行的电视制式中有 NTSC 525行×60场、 PAL 625行×50场,其中NTSC制 由于场频为60/S 其画面刷新率大大的高于人眼的闪烁感的临界频率(46-47/S)所以NTSC制几乎没有大面积闪烁感(70Hz是人眼视觉系统感觉大面积闪烁的最低刷新率,不过60Hz已非常接近理想值),如果把NTSC制再进行逐行处理,即可消除行间闪烁得到无任何闪烁的稳定的清晰图象,把NTSC制电视信号进行逐行转换后其行频为:525×60=31500Hz 为31.5K。 对于 PAL制来说如果也进行逐行处理也可以彻底消除行间闪烁,把PAL制电视信号进行逐行转换后其行频为:625×50=31250Hz 为31.25K,但是由于50/S场频并未改变,画面刷新率并未提高,特别是高亮度时,大面积闪烁感没有解决,为了解决这一问题即把PAL制场频提高到60/S即可获得NTSC制逐行后同样稳定清晰的图象。此时行频为:625×60=37500Hz为37.5K。行频增加较多,这样对于行扫描电路的设计增加了很大的难度,在多制式接收机中,进行制式转换时行频也要跟踪变换,整机电路太复杂,极易出故障。 为了使多制式机在不同的情况转换下,行频均维持在31K左右,可以把PAL制的信号场频提高到60/S 而625行用抽行的方法变换为525行。方法是每5场加一场(加的一场可以是第5场的重复场,对于行扫描线,就采用抽行的算法,每帧画面抽掉100行即可,即为PAL/60P制式,这样经过加场、抽行并逐行处理后的PAL信号接收,行频和接收NTSC制时行频一样,接收机电路设计方便,在多制式接收、制式转换、工作可靠。 什么是833(75)象素增强模式? 在目前PAL制式接收情况下,为了最大限度的减少闪烁感(特别是在高亮度时),把场刷新率提高到75/S是最好的办法,此时为了把行频维持在31.5K左右则: 把场频提高到75HZ,采用隔行扫描: (833÷2)×75=31237行/S 即每帧画面为833行、场频为75/s 隔行扫描 处理芯片通过插值算法,把625行增加到833行显示,此方式比传统的PAL/50i制式,画面的刷新率大大提高,每帧画面由625行增加到833行,闪烁感、稳定性、清晰度都提高了,这就是833象素增强扫描模式(每帧画面833行、场频75Hz、隔行扫描)。 |
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1398 浏览 1 评论
23392 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1252 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94622 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24466 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:05 , Processed in 0.844644 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
