A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码 电路,其转换时间为100μs左右。
图9.8 《ADC0809引脚图》
1. ADC0809的内部结构ADC0809的内部逻辑结构图如图9-7所示。
图9.7 《ADC0809内部逻辑结构》
图中多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换,这是一种经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连,表9-1为通道选择表。
表9-1 通道选择表
2.信号引脚ADC0809芯片为28引脚为双列直插式封装,其引脚排列见图9.8。
对ADC0809主要信号引脚的功能说明如下:
IN7~IN0——模拟量输入通道
ALE——地址锁存允许信号。对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。
START——转换启动信号。START上升沿时,复位ADC0809;START下降沿时启动芯片,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持 低电平。本信号有时简写为ST.
A、B、C——地址线。 通道端口选择线,A为低地址,C为高地址,引脚图中为ADDA,ADDB和ADDC。其地址状态与通道对应关系见表9-1。
CLK——时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHz的时钟信号
EOC——转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志,又可作为中断请求信号使用。
D7~D0——数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。D0为最低位,D7为最高
OE——输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高阻;OE=1,输出转换得到的数据。
Vcc—— +5V电源。
Vref——参考电源参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V).
9.2.2 MCS-51单片机与ADC0809的接口ADC0809与MCS-51单片机的连接如图9.10所示。
电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。
1. 8路模拟通道选择
图9.10 ADC0809与MCS-51的连接
如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址选择以 ![]() 作写选 通信号,这一部分电路连接如图9.12所示。
图9.11 ADC0809的部分信号连接
图9.12 信号的时间配合
从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。图9.19是有关信号的时间配合示意图。
启动A/D转换只需要一条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清零并将最低三位与所选择的通道好像对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换:
MOV DPTR , #FE00H ;送入0809的口地址
MOVX @DPTR , A ;启动A/D转换(IN0)
注意:此处的A与A/D转换无关,可为任意值。
2. 转换数据的传送A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。为此可采用下述三种方式。
(1)定时传送方式
对于一种A/D转换其来说,转换时间作为一项威廉希尔官方网站
指标是已知的和固定的。例如ADC0809转换时间为128μs,相当于6MHz的MCS-51单片机共64个机器周期。可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用此子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。
(2)查询方式
A/D转换芯片由表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。因此可以用查询方式,测试EOC的状态,即可却只转换是否完成,并接着进行数据传送。
(3)中断方式
把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。
不管使用上述那种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。首先送出口地址并以 ![]() 信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接受。
不管使用上述那种方式,只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX 读指令,仍以图9-17所示为例,则有
MOV DPTR , #FE00H
MOVX A , @DPTR
该指令在送出有效口地址的同时,发出 ![]() 有效信号,使0809的输出允许信号OE有
效,从而打开三态门输出,是转换后的数据通过数据总线送入A累加器中。
这里需要说明的示,ADC0809的三个地址端A、B、C即可如前所述与地址线相连,也可与数据线相连,例如与D0~D2相连。这是启动A/D转换的指令与上述类似,只不过A的内容不能为任意数,而必须和所选输入通道号IN0~IN7相一致。例如当A、B、C分别与D0、D1、D2相连时,启动IN7的A/D转换指令如下:
MOV DPTR, #FE00H ;送入0809的口地址
MOV A ,#07H ;D2D1D0=111选择IN7通道MOVX @DPTR, A ;启动A/D转换9.2.3 A/D转换应用举例设有一个8路模拟量输入的巡回监测系统,采样数据依次存放在外部RAM 0A0H~0A7H单元中,按图9.10所示的接口电路,ADC0809的8个通道地址为0FEF8H~0FEFFH.其数据采样的初始化程序和中断服务程序(假定只采样一次)如下:
初始化程序:
| MOV
| R0, #0A0H
| ;数据存储区首地址
| MOV
| R2, #08H
| ;8路计数器
| SETB
| IT1
| ;边沿触发方式
| SETB
| EA
| ;中断允许
| SETB
| EX1
| ;允许外部中断1中断
| MOV
| DPTR, #0FEF8H
| ;D/A转换器地址
| LOOP:
| MOVX
| @DPTR, A
| ;启动A/D转换
| HERE:
| SJMP
| HERE
| ;等待中断
中断服务程序:
| DJNZ
| R2, ADEND
| MOVX
| A, @DPTR
| ;数据采样
| MOVX
| @R0, A
| ;存数
| INC
| DPTR
| ;指向下一模拟通道
| INC
| R0
| ;指向数据存储器下一单元
| MOVX
| @DPTR, A
| ADEND:
