1、三基色原理:自然界的色彩的有千万种,但所有的色彩都可以分解为份量不同的三种基色;反之自然界的所有色彩几乎都可以用三种基色、按不同的比例模拟组成,这就是三基色原理。彩电是采用R(红)、G(绿)、B(蓝)作为三基色来重现自然界的图象色彩的。
2、彩电图象的三要素:是亮度、对比度和色度,其中色度又包含为色调和色饱和度。 3、彩电的作用:接收由电视台发射的高频彩色电视信号,然后进行混频、放大、检波、解码、再放大等等一系列威廉希尔官方网站 处理后,使图象在彩色显象管上重现,伴音由扬声器重放;也可接收VCD、DVD或DVB等发出的视频、音频等信号进行播放。 4、彩色显象管的作用:是把视频电信号还原成光图像,它包含荧光屏和电子枪两大部分。它的荧光屏上按一定的规律布满了能发出红、绿、蓝三种光的荧光粉,电子枪射出的三束电子束,在行、场偏转线圈的作用下,按同一规律扫描,分别轰击各自对应的荧光粉而形成光栅。由于电子束受各自的基色电压(***)控制,因此电子束的强弱不相同,三种荧光粉发出的色光亮度也不同,按空间混色原理,就重现含有各种色调的图象。当接收黑白电视***只输出亮度信号,三束电子束因同时受亮度信号(Y)的控制,在屏幕上就出现黑白图像。 |
11 个讨论
彩色电视的基本结构
1、彩色电视接收机的内部电路主要由使显象管产生正常光栅的扫描系统和信号系统两大部分组成。 2、信号系统:高频调谐器(俗称“高频头” )将接收的高频彩色全电视信号进行放大、混频,输出中频彩电全电视信号(包括视频信号和音频信号)其中的音频信号经过中频放大、鉴频、低频放大,通过扬声器放声。而视频信号则分两路输出,其中亮度信号Y通过视频放大器;另一部分的色度信号F通往色度信号解调器,解调出色差信号R-Y、G-Y和B-Y。Y、R-Y、G-Y、B-Y这四个信号通过矩阵电路,还原为三基色信号R、G、B,去调解彩色显象管的三个电子枪发出的电子束。 3、扫描系统分为行扫描和场扫描。行扫描电路由行振荡、行激励、行输出级电路组成,其作用为: ① 给行偏转线圈提供线性良好,幅度足够,受行同步脉冲同步的行频锯齿波电流,产生均匀变化的磁场,控制电子束沿水平方向作均匀扫描。 ② 利用行逆程期间产生的逆程脉冲,通过行回扫变压器变压及相应的整流、滤波电路,产生各种电路需要的直流电压(一般为视放电压、聚焦电压、帘栅电压、阳极高压)和交流的灯丝电压。 ③ 产生行消隐脉冲,使电子束在行逆程期间截止,以消除逆程回扫线。 ④ 为解码电路、枕形校正电路、行AFC等电路提供所需的行辅助信号。 4、场扫描电路由场振荡、场激励、场输出电路组成,其作用为: ① 给场偏转线圈提供线性良好,幅度足够的,能受场同步脉冲同步的电流,产生均匀变化的磁场,控制电子束沿垂直方向作均匀扫描。 ② 提供消隐信号以消除逆程产生的回扫线。 ③ 在场扫描正程期间为水平枕校电路提供场抛物波电压。 5、CPU微电脑控制部分:CPU又叫中央处理器或单片微处理器,它是遥控系统和彩电控制系统的核心部件。彩电在微处理器控制下,使选台、调整图像参数和音量变化等操作功能处理数字化,这不仅使得控制速度快,准确可靠,而且使一些附加功能也容易实现,如定时关机、游戏、万年历等功能。 6、I2C总线:I2C是英文“Inter-Integrated Circuit” 的缩写,意为集成电路之间;总线(BUS)是用来传输信息的公用线.I2C总线是集成电路之间传输时钟脉冲与数据的公用线路.它由两根线组成,一根传送时钟脉冲、一根传送数据。I2C总线主要的功能有: ① CPU通过I2C总线连接各种功能的集成电路,对它们传输时序和数据来进行控制。 ② 用户操作功能,用户调节电视机的音量、对比度等都是通过I2C来实现的。 ③ 调试、维修功能,调整工厂菜单下的参数来调试整机各种图象参数,显得非常方便。 ④ 生产自动化调整功能,有些专用的仪器利用I2C总线来自动调整白平衡和其它存贮的数据。 7、电视信号的制式及接收:电视接收机主要是用来接收电视台发射的全电视信号的,所谓全电视信号,是由视频信号(包括图象亮度信息的亮度信号和彩色信息的色度信号和色同步信号)、音频信号和行场扫描的同步信号通过处理后用不同的方式组合而成的综合信号。制式就是全电视信号的组成方式,不同国家和地区,全电视信号的组成方式不同,即电视制式不同。目前国际上彩色图象制式主要有三种,即PAL制(西欧、中国大陆、中国香港等使用)、NTSC制(美国、日本、中国***等使用)和SECAM制(俄罗斯和东欧等国使用);国际上伴音制式主要有4种,即D/K制(6.5MHz,中国大陆等使用)、I制(6.0MHz,中国香港等使用)、B/G制(5.5MHz,东欧等使用)和M制(4.5MHz,美国、中国***等使用);由这些不同的彩色图象制式和伴音制式进行组合,使目前国际上的电视制式约共有28种之多,但最常用的有17种。多制式彩电是指可以接收两种以上制式的彩电,而能接收任何国家制式(28种制式)的彩电,就称全制式彩电。我国大陆通常只需PAL-D/K接收功能及NTSC-M(AV)播放功能就能满足基本需求,而广东、福建等地则需要增加PAL-I或NTSC-M制的接收功能。 8、画面清晰度——线数:电视画面的清晰度一般是指图象的水平清晰度,即水平方向的分解力或分辨度,常以“线”为单位。它由整个电视接收系统的频响(带宽)所决定,是反映彩电整体素质的重要指标。PAL制电视画面的水平清晰度的上限约为580线,一般模拟彩电的图象水平清晰度为320线左右,而新一代彩电由于采用了数字式梳状滤波器实现亮、色分离及数字勾边轮廓校正等数字化威廉希尔官方网站 ,使图象的水平清晰度达到400线以上。 |
彩色电视的其它功能
1、 I2C总线控制:电脑威廉希尔官方网站 在彩电设计上的应用,对整机的功能调整实现全数字控制。将亮度,色度,对比度等多种控制电路并联在一条总线上,电路更加简洁,彼此独立,互不干扰,大大提高了彩电性能的可靠性和稳定性。 2、 AFT频率自动调整:由于接收距离遥远等原因,电视信号会受到干扰而偏移严重,采用频率自动调整威廉希尔官方网站 ,能自动检测及调整所接收的电视信号频率,使电视不跑台,不串台,确保图像的清晰和稳定。 3、 自动选台功能:自动选台有两种,一种是半自动选台,按一下搜索键,电视机开始搜台,当搜索到电视台信号,搜索停止,要按频道键和存台键将节目频道存贮起来,然后再按一下搜台键进行下一个节目的搜、存台。另一种是全自动选台,只要按一下全自动选台键,彩电就可以将VHF、UHF频段及增补频道全部范围内所有的节目频道都自动选定并存贮起来。 4、 屏显文字选择:可在菜单中选择英文或中文的屏幕文字显示方式。 5、 超强接收功能:城市郊区、农村和边远地区普遍存在电视信号较弱的现象,具有超强接收功能的彩电设有弱信号放大电路,当把电视机设置在“超强接收”状态时,即可使弱信号电视节目也能够接收良好。 6、 防雷功能:在高频头接地处和电源开关处设置锯齿形防雷间隙和连接地线,使彩电具有防止雷击感应功能,起到一定的防雷作用。 7、 宽电源压调整:稳压范围可达90V-260V,特别适合市电电压不稳地区使用,电压过高或过低时电源自动切断,杜绝发生安全问题。 8、 无信号蓝背景与静噪功能:是指电视机在没有接收到信号时,屏幕显示蓝色的背景,伴音通道关闭,避免了无信号时屏幕出现杂乱明亮的雪花和令人心烦的噪声。 9、 童锁功能:用遥控器按下童锁键(再把遥控器锁在抽屉内),电视机上的所有控制按键就会暂时失去功能,使儿童无法私自看电视。有的童锁功能要用遥控器输入密码,解锁时用密码打开。 10、 定时开、关机:彩电的CPU里有一个时钟可以计时,一般彩电都有定时关机功能,可以通过遥控器的定时关机键设置,定时可从10分钟到120分钟,设置后CPU即开始倒计数,当计数到0时,彩电自动进入待机状态。部分彩电具有定时开机功能,可以通过遥控器的定时键设置好时钟和定时开机时间,然后把电视机设于待机状态,到时会自动开机。 11、 时钟显示:有的新机型具有时钟显示功能,它的标准时间由遥控器内的时钟芯片产生,开机按遥控器时彩电接收到标准时间信号后就会自动校正CPU的时钟,并在屏幕上显示出标准时间。 12、 日历查询(万年历):内存今昔一百多年日历,让使用者能方便地查阅过去、现在和未来的年月日和星期的对照,双频机和高清机的日历还有农历对照。 13、游戏功能:内置一个(几种不同的游戏节目之一)简单的游戏节目,让使用者能在观看电视之余用遥控器来玩一下游戏节目。 14、 自动消磁电路:每次开机时电视机会自动启动一次机内消磁电路,来消除彩电工作时产生的内部剩磁导致的色纯不良现象,保证色彩的真实重视。 15、 超多频道存储:机内的微电脑存储器容量很大,可以存储多达256个频道的电视节目。 16、 顶置式功能按键:应用人体工程学原理设计的顶置式功能按键,使操作方便,不用弯腰。 17、 夜光遥控器:用荧光橡胶材料制作遥控器按键,使使用者在微弱光照时也能分辨按键位置,方便操作。 18、 功能自动演示:只需轻轻一按,所有功能自动演示操作方法,免除使用者研读说明书之苦。 19、 人机对话:即“健康互动平台”功能,使用者通过对“心情、环境亮度、环境噪音、观看距离、观看角度”等变量参数的选择,由智能CPU自动进行最佳视听效果的调整。 20、 数码工作站:能自动检测以下数码功能是否正常,正常即显示“OK”:①数码RGB自动跟踪;②数码图象自动匹配;③数码音响效果检测;④数码音频效果检测;⑤数码动态降噪;⑥数码高保真图象;⑦数码I2C总线自检;⑧数码流输入通道;⑨数码美化画面功能。 21、 半透明菜单显示:选择该功能,当菜单出现时为半透明状态,不会遮挡住图象。 22、 彩电的多种制式与自动识别:彩电的彩色调制与解调国际上通用的有三大制式,伴音制式有四种,场扫描频率又有50 Hz与60 Hz两种方式。具有三种以上不同制式可称为多制式,具有全部的制式称为全制式。“自动识别”是指彩电接收到不同制式的信号时能自动检测识别,并控制相应的电路切换到当前接收制式状态。 23、 无信号自动关机功能:是指彩电处于接收射频信号状态,当所接收的电视台停止发射信号时,彩电的微处理器就开始进行计时,如果在5分钟内还没收到信号,彩电将自动进入待机状态。 |
GMT+8, 2024-9-22 01:01 , Processed in 0.563101 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
