对于片载外设,设备包含一个 20 通道可编程外设互连器件 (PPI) 子系统,无需 CPU 干预即可支持外设操作。 开发人员通过 PPI 通道设置专用 PPI 寄存器,将任务连接到硬件事件。 例如,工程师可以使用该机制让某个外设发生事件,以便在其他外设中触发任务。 除了减少外设间交互的延迟,PPI 子系统通过允许 CPU 处于低功耗模式时进行数据采集等外设操作,有助于减少总功耗。
但对于大多数可穿戴产品来说,应用要求通常推动着对复杂传感器的需求,甚至已经超越了最先进 MCU 中的传感器。 WDK1.0 通过集成 ON Semi 基于 MEMS 的 FIS1100 惯性测量装置 (IMU) IC 及其相关的传感器融合软件,解决了这一需求。 FIS1100 IMU 设备结合的运动传感器包括一个 3 轴陀螺仪和 3 轴加速计、16 位模数转换器 (ADC),以及一个称为 AttitudeEngin 的运动数字信号处理器。 这种专用引擎可自动以高速率对传感器进行采样,将原始传感器数据转换为所需的运动参数,以便实现更高级别的空间定位应用。 为了生成应用层的定位信息,ON Semi 将 FIS1100 IC 与自己的 XKF3 软件库配对。 XKF3 库提供背景自动校准服务,并包括九轴传感器融合算法,其中算法使用 FIS1100 输出生成四元数格式的定位信息。 正如 WDK1.0 设计所展示的一样,nRF52832 主机和传感器之间的硬件连接可通过任意 MCU 的各种受支持串行接口(包括 SPI、I2C 或 UART)轻松实现。 例如,FIS1100 支持 SPI 和 I2C,因此接口设计十分简单。 FIS1100 通过受支持的 SPI 或 I2C 串行接口连接到主机处理器,传递 XKF3 库使用的四元数运动信息(图 2)。 图 2: 集成式传感器(如 ON Semiconductor FIS1100 惯性测量装置)包含了完整的复杂功能,如运动编码。 (图片来源: ON Semiconductor) 软件执行也同样简单。 nRF52832 主机可轮询 IMU,只需通过 SPI 或 I2C 总线将值 0x0C 写入 IMU 的专用 CTRL9 寄存器,即可采集这些数据。 在 FIS1100 中,CTRL9 寄存器为主机提供了一种机制,可用来启动执行 FIS1100 固件中的预定义功能。 除了用于启动主机主导数据轮询的值 0x0C,CTRL9 协议定义的值还能设置传感器校正值、管理内部 FIFO,以及执行其他配置功能。 除了主机主导的数据轮询,FIS1100 还提供另一种旨在帮助减少总功耗要求的机制。 在这一点,开发人员可在很宽的范围对设备输出数据速率 (ODR) 进行编程。 例如,工程师可将设备四元数运动数据的 ODR 设为低至 8 Hz。
12025 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
11969 浏览 0 评论
70389 浏览 1 评论
3113 浏览 2 评论
7367 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
99763浏览 4评论
3114浏览 2评论
70400浏览 1评论
7367浏览 0评论
12035浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 09:40 , Processed in 1.145226 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
