《GhostXP_SP3小江工作室纯净版v1102》2011.02.27 C盘格式:NTFS ■ 前言: 尊敬的会员朋友,大家好!我是小江,现声明一下,本人2010年11月已离开新电脑公司威廉希尔官方网站 论坛,现全力于小江工作室与先进威廉希尔官方网站 论坛,特以此作奉献给大家,推荐各位更新!真正做到大家用得稳定用得满意,完美无错的系统,对您的支持和鼓励,我们报答您的唯一方式,是加倍努力,把作品做好,您的支持就是我们的动力,一起带领小江工作室走向可持续发展的辉煌之路! ■ ======================================================================= ☆☆☆☆稳定第一,速度第一,兼容第一,安全第一☆☆☆☆ ======================================================================= 本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows XP Professional SP3 做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用 集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持Ati SB700/SB600 SATA AHCI/RAID支持更多的硬件,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速 度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。 ◆V1102制作说明 本版本已对各个细节部分做了优化调整,使的系统更加快速、稳定运行。 合适追求驱动包完整性和系统干净性的装机使用。 ============================================================================== * 更新— 微软系统补丁至11年02月27日,系统支持在线升级。 * 更新— 微软office2003至11年2月,支持在线升级。 * 更新— DirectX 9.0c 2010.12版,能更好地支持大型网络游戏。 * 更新— 2010年芯片组、显卡、声卡、网卡、Modem等主流硬件驱动为最新版本,支持最新硬件。 * 更新— 更新-SRS驱动,增加对i3 i5 i7的机型支持。 * 更新— 更新迅雷为7.1.5.2152 去广告版。 * 更新— OneKey Ghost Y6.3,支持IBM笔记本安装以及有隐藏分区的品牌机安装。 * 更新— 更新DISKGENIUS到3.42版 * 更新— 常用软件运行库为VB/VC Runtime Library for x86 (2010年9月) * 更新— 更新Symantec Ghost为V11.5.1.2269 最新版 。 * 更新— 更新QQ为2011版 ◆系统已安装的软件: =========================================================== 本版本为纯净版,不集成常用软件。只安装必不可少的压缩软件及五笔输入法,驱动包采用小兵2011的最新驱动包,能保证在更多的机器上正确安装! ◆软件自选安装器,首次进入桌面自选安装◆ =========================================================== 常用软件自选: ├─必备软件 │ ├─Microsoft Office 2003 sp3三合一精简版 │ ├─Haozip V2.2 压缩软件 │ ├─图形工具 │ ├─ACDSee5.0 经典版本 │ ├─影音播放 │ ├─酷狗音乐2011 │ ├─PPTV 网络电视 │ ├─中文输入 │ ├─搜狗拼音输入法5.2 │ ├─网络软件 │ ├─QQ2011 Beta1 显IP版 │ ├─迅雷7.1.5.2152独木成林去广告版 │ ├─杀毒软件 │ ├─360杀毒2.0版 │ ├─IE浏览器主页 │ ├─默认是115y网址导航(不捆绑,安装好系统随意更改,如果没必要请保留) =========================================================== ============================================================================== ◆系统增强: =========================================================== 1、原版Windows Media Player 11 正式版 2、用户习惯的Internet Explorer 6.0 正式版 3、集合集合Adobe Flash Player V10.2.152.26IE增强 4、更新DirectX 9.0 2010.12版 5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序 6、TCP/IP连接数破解为:2048,大大增加了BT下载速度 7、集成VB、VC 2005 SP1 VC2008 运行库 ■系统安全性设置: ============================================================== 本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。 ◇ 关闭硬盘各分区的默认共享 ◇ 关闭管理默认共享 ◇ 共享访问禁止空密码登陆 ◇ 关闭远程注册表服务 ◇ 禁止远程修改注册表 ◇ 关闭远程协助 ◇ 删除系统自带的两个隐藏用户 ◇ 关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延) ◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码) ◆系统集成驱动: =========================================================== 本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行 了适度精简,未压缩时大小约800M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,不断更新 ◆最常见的安装方法: 1.光盘安装: 将下载的ISO格式的文件,刻录成光盘,将计算机设置成光驱启,这时候将优 先读取光驱中的光盘,在显示的光盘界面上选择第一项(按大键盘区,字母 键的上方数字键或方向键选择,不要用右边的数字键区的数字来选择)并且 回车确定一下即可全自动安装,无需人工干预。等待片刻,即可完成自动重 启,进入桌面。 注意:ISO映像文件刻录方法和其他数据文件刻录是不一样的。 2.硬盘安装: 在windows系统下安装。将下载的ISO格式的文件,放在非C盘的分区上,如D盘, 用winRAR或Haozip进行解压缩。打开解压后的文件夹,(注意不要随意更改文件 夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)。运行SETUP.EXE, 选择第一项“快速安装Windows XP”,此时自动弹出XP硬盘安装工具(onekey), 确定即可重启进行全自动安装。 3.PE下安装: 启动进入PE,运行桌面上的"安装XP到硬盘"即可启动GHOST32进行镜像安装。 ◆常见问题 1、GHOST安装过程中断,出现以下提示 output error file to the following location: A:ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或 写入硬盘出现错误。 2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。 如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。 3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示 这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计 算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。 4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重 新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可 解决问题。 ◆免责条款: =========================================================== 免责声明: 本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署威廉希尔官方网站 ,除了系统和光盘中明确标识 为原创作品的软件外,其他的的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何威廉希尔官方网站 和版权 问题,没有提供任何威廉希尔官方网站 支持的义务,请勿将本系统用于商业用途。 ========================================================================= ☆☆☆☆稳定第一,速度第一,兼容第一,安全第一☆☆☆☆ ========================================================================= 更新日期:2011年02月27 友情提示:光盘经过严格检测安全无毒,请放心使用。 文件: E:GhostXP_SP3_20110227_CJ_v1102.iso 大小: 730882048 字节 修改时间: 2011年2月26日, 23:14:32 MD5: 0B7DB0BE1336E289B1B5261504D10F8C SHA1: 1EDB5874BBF2F1FD3072E05B4F121C19EBB5E695 CRC32: 9CBA9F0F 迅雷主力高速下载 :thunder://QUFodHRwOi8vdy54amRqOC5***20vR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxMTAyMjdfQ0pfdjExMDIuaXNvWlo= 迅雷高速下载二: thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi54ajY2LmNuL0dob3N0WFBfU1AzXzIwMTEwMjI3X0NKX3YxMTAyLmlzb1pa `` |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-25 05:10 , Processed in 0.545801 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
